NIP
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 15:27 Заголовок сообщения: Topfield TF 4000 PVR замена диска |
Прошу сразу ногами не бить, облазил везде не могу найти как меняется диск в сием аппарате. Диск должен быть отформатирован или нет если да то в какой формат? Суть в том что притащили аппарат с такой проблемой - запись после нескольких минут начинает рвать кубики сыпит и потом вообще пропадает. Снял диск и как умная нюра форматнул под виндой проверил его погонял вроде работает и теперь его ставлю на место а тюнер его не видит. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
ntv-
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:03 Заголовок сообщения: Re: Topfield TF 4000 PVR замена диска |
| NIP писал(а): | | Прошу сразу ногами не бить, облазил везде не могу найти как меняется диск в сием аппарате. Диск должен быть отформатирован или нет если да то в какой формат? Суть в том что притащили аппарат с такой проблемой - запись после нескольких минут начинает рвать кубики сыпит и потом вообще пропадает. Снял диск и как умная нюра форматнул под виндой проверил его погонял вроде работает и теперь его ставлю на место а тюнер его не видит. |
Меняется просто заменой и средствами ресивера в меню есть такая функция-форматировать,при замене при включении на экране появляется табличка и согласно её предложениям выполнить.Если непоявляется значить что-то с винчестером(перемычка проверить -стоит?).Так что дерзай там всё просто. _________________ "Деньги были,деньги есть-сейчас денег нет!" |
Vlad79
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 11:45 Заголовок сообщения: |
| Диск не надо форматировать на компе - нужно чтобы он был абсолютно чистым, как из магазина. Удалите раздел, который сейчас на диске, заново его установите и отформатируйте ресивером. |
NIP
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
я так и сделал удалил раздел поставил в ресивер, а он его не видит, циклически происходят попытки запуска диска и в меню функции HDD не активны, начал с проверки питания оно в норме дальше пока не копал. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
NIP
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
Все вопрос можно снимать, аппарат заработал, еще раз проверил осциллографом цепи питания диска (раньше мерил авометром) по +5В в момент запуска импульсная просадка была, высохли конденсаторы в БП , заменил два электролита, диск ожил и аппарат его увидел. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
ntv-
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 11:55 Заголовок сообщения: |
| Vlad79 писал(а): | | Диск не надо форматировать на компе - нужно чтобы он был абсолютно чистым, как из магазина. Удалите раздел, который сейчас на диске, заново его установите и отформатируйте ресивером. |
Ресивер форматирует любой диск(с разделами или без разделов,ничего удалять ненадо)  _________________ "Деньги были,деньги есть-сейчас денег нет!" |
