Добавлено: Вт Дек 14, 2010 18:38 Заголовок сообщения: Intelsat 17 66е |
У меня сегодня очень сильно (децибел на 6) вырос сигнала канала Актау. Кто-нибудь может подтвердить? Если так, значит это уже вещает новый Интелсат 17? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
telepat3
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
| недолжон рано ещё |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
| telepat3 писал(а): | | недолжон рано ещё | Да я тоже так думал. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
telepat3
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
| Посмотрите ловится ли у вас частота: 11077 V 2290 3/4 и выросла ли она |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
| telepat3 писал(а): | | Посмотрите ловится ли у вас частота: 11077 V 2290 3/4 и выросла ли она | Ловится, но насколько выросла не знаю, поскольку не с чем сравнивать - раньше её не проверял. Она меньше, чем 11488 V сейчас и больше чем 11488 V раньше. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Konst34
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
| Если верить http://www.n2yo.com/?s=37238 , то Интелсат 17, ещё тестируется в позиции 63,16Е. |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:21 Заголовок сообщения: Re: Intelsat 17 66е |
| Igor Ivlev писал(а): | | У меня сегодня очень сильно (децибел на 6) вырос сигнала канала Актау. Кто-нибудь может подтвердить? Если так, значит это уже вещает новый Интелсат 17? |
скоко-%
блин и его тоже надо будет ставить как раз где центр 60 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Не надо ему верить. Год назад на новом тогда спутнике W7 уже начали включать каналы, а согласно www.n2yo.com он всё ещё никак не мог долететь до геостационарной орбиты. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:27 Заголовок сообщения: Re: Intelsat 17 66е |
| vitalik19 писал(а): | скоко-%
блин и его тоже надо будет ставить как раз где центр 60 | Когда я его только поставил в середине осени, SNR был около 5-5,5 дБ. Если бы FEC был 3/4, это было бы смерти подобно. Но FEC на нём 1/2, поэтому этого уровня хватало с запасом. К зимним морозам SNR поднялся где-то до 6-6,5 дБ. Сегодня, когда я его включил SNR был равен 11,2 дБ. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:30 Заголовок сообщения: Re: Intelsat 17 66е |
| Igor Ivlev писал(а): | | vitalik19 писал(а): | скоко-%
блин и его тоже надо будет ставить как раз где центр 60 | Когда я его только поставил в середине осени, SNR был около 5-5,5 дБ. Если бы FEC был 3/4, это было бы смерти подобно. Но FEC на нём 1/2, поэтому этого уровня хватало с запасом. К зимним морозам SNR поднялся гдет-то до 6-6,5 дБ. Сегодня, когда я его включил SNR был равен 11,2 дБ. |
да знаю если фек3/4-то 4.9-уже квакает
у вас тоже 60 центр _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:34 Заголовок сообщения: Re: Intelsat 17 66е |
у вас тоже 60 центр | Да, у меня 60 центр. Что интересно, 66е сейчас в фиде у меня даёт где-то такой же уровень, как у меня на такой же антенне в фокусе идёт нтв+. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 7:18 Заголовок сообщения: Re: Intelsat 17 66е |
| Igor Ivlev писал(а): | | Когда я его только поставил в середине осени, SNR был около 5-5,5 дБ. Если бы FEC был 3/4, это было бы смерти подобно. Но FEC на нём 1/2, поэтому этого уровня хватало с запасом. К зимним морозам SNR поднялся где-то до 6-6,5 дБ. Сегодня, когда я его включил SNR был равен 11,2 дБ. | Сегодня с утра уже 8,7. Странно это. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
telepat3
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 11:24 Заголовок сообщения: |
Возможно идёт отладка перед заменой такое тоже может быть.. например для того чтобы понять в какую позицию можно поставить этот спутник (702) |
Konst34
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
| vitalik19, Igor Ivlev, если не трудно, скиньте схему как у Вас скоммутированы LNB, и есть ли проблемы с переключением спутников? Извиняюсь за офтоп. |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | | ...Igor Ivlev, если не трудно, скиньте схему как у Вас скоммутированы LNB, .... |
Выходы конверторов подключены ко входам 4-х входовых дисеков 1.0. Выходы дисеков 1.0 (в количестве 6 штук на текущий момент) ко входам 10-ти входового дисека 1.1. Выход дисека 1.1 транзитом через позиционер (работающему по протоколу дисек 1.2) на вход приёмника.
| Konst34 писал(а): | | .... и есть ли проблемы с переключением спутников? | Нет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | | vitalik19, Igor Ivlev, если не трудно, скиньте схему как у Вас скоммутированы LNB, и есть ли проблемы с переключением спутников? Извиняюсь за офтоп. |
у меня так
дайсик 1.1 и 1.0 дайсик подключен к каждому порту 1.1-тоесть каскад
в итоге на одном дайсике1.1 подключено 6штук дайсиков1.0--- и ЛНБ
- и поверте ПОТЕРЬ НЕТ как многие пишут
по поводу переключений раньше был 800дрим -работал переключал замечательно(можно амплитуту 9-выставить) но в нем был прикол на высокоскоросных потоках иногда залипал -помогала перегрузка и дрим не видил низкий поток-надоело ждать СОФТОВЫХ изменеий взял продал
купил скайгейт плюс хд с каскадом работает каналы переключает но нетак быстро как дрим-опаздывает на 2 сек с спутника на спутник
но и зато видит низкий поток и не залипает на скоросных потоках
вообщем доволен
да любой поддерживающий каскад рес будет нормально переключать каналы-самое главное чтобы комутацыя была сделана в норме _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Ср Дек 15, 2010 23:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
Konst34
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
Во первых Спасибо.
| Igor Ivlev писал(а): | | Выход дисека 1.1 транзитом через позиционер (работающему по протоколу дисек 1.2) на вход приёмника. |
В настройках дрима: полярка на 1.2, остальные на 1.1? Казусов при переключении с 1.2 на 1.1, нет? В смысле, при переключении с полярки на стационарный спутник, полярка иногда не катается?
А такую схему: Дрим - 1.0 - 1.1(1.2), не пробовали? |
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 11:10 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | | В настройках дрима: полярка на 1.2, остальные на 1.1? | Да.
| Konst34 писал(а): | | Казусов при переключении с 1.2 на 1.1, нет? В смысле, при переключении с полярки на стационарный спутник, полярка иногда не катается? |
На спутниках, которые подключены по 1.1 в настройках нет номера позиции. Куда ей кататься?
| Konst34 писал(а): | | А такую схему: Дрим - 1.0 - 1.1(1.2), не пробовали? | Зачем? Да и столько дисеков 1.1 у меня нет. А чтобы позиционер стоящий в комнате подключить после дисеков стоящих на улице мне нужно какие-то бешеные петли кабелей туда сюда из квартиры на улицу и обратно водить.
По логике вещей всё это возможно, поскольку в настройках дрима даже порядок подачи команд задаётся.
| vitalik19 писал(а): | | по поводу переключений раньше был 800дрим -работал переключал замечательно(можно амплитуту 9-выставить) но в нем был прикол на высокоскоросных потоках иногда залипал -помогала перегрузка и дрим не видил низкий поток-надоело ждать СОФТОВЫХ изменеий взял продал | У меня глюк несколько иного рода - при переключении на высокоскоростные потоки на 53е и 80е (причём и сейчас на С и раньше в Ku) дрим иногда "залипал" вообще в усмерть и не показывал уже ничего до полной перезагрузки.
Я это вроде как победил перенастройкой указанных транспондеров на максимально возможную увеличенную скорость потока (на границе где сигнал ещё лочиться). Вроде как помогло. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Янв 22, 2021 17:38 Заголовок сообщения: |
| Как с сигналом на 11580 H 2400 ??? |
dimon91
Добавлено: Пт Янв 22, 2021 23:16 Заголовок сообщения: |
puteez, сигнал как из пушки 100% _________________ Uclan denis h265 pro combo EU +would wizion foros ultra +мотоподвес Winckwest MR-460 дуга 90e-15w
+круговой конвертер прийом експресс аму1 36е и експресс ат1 56е |
