Lika
Зарегистрирован: 16.09.2004 Сообщения: 109 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 18:26 Заголовок сообщения: Проверьте частоту 90 Ку |
Чет второй день нет сигнала на частоте
11057 V 26470
90 гр( Ямал) Ку
там где нтв+4. нтв+ 2, домашний +7, тнт+2+4, школьник
остальные с этого спутника показывают
пропал где то в субботу после обеда
Проверьте, кто может( или это у меня чего, хотя понять пока не могу)
Спасибо |
misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
сигнал в норме проверяй у себя _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
Lika
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 18:47 Заголовок сообщения: |
а ,что тогда может быть, частота 11 093 v, показывает, канал ямал, тоже показывает
тар триакс 1,1-- через дайски.
Спасибо. |
Romashka_us
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 19:19 Заголовок сообщения: |
| Lika писал(а): | а ,что тогда может быть, частота 11 093 v, показывает, канал ямал, тоже показывает
Спасибо. |
А как у тебя работает 11034 на хотбёрде? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Lika
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 19:31 Заголовок сообщения: |
Я не могу сказать, что совсем хорошо, но у меня головки все разные( на спутниках) и на хб стоит твин-- грешу на его старость, иногда подсыпает, так и погода не балует, но так , чтобы совсем не показывало. такого не было, крыша косая, головки все разные и длинна кабеля к дайсику от тар тоже разная( дайсик около горын-- к нему уже 75 гр и 90гр-- вот от этой тарелки-- самый длинный кусок идет)
Сначало грешила на погоду. у нас потом думала в России... бывает из а погодных условий, потом думала мож профил... сегодня смотрю не показывает,придется хьюмакс достать сигнал проверить...
Но не могу понять , чего одна частота отвалилась... у меня ОТВ приморье, открывается влет, а он самый тормозной в открытии канал на этот размер.
Спасибо. |
Romashka_us
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 19:42 Заголовок сообщения: |
В Броварах в некоторых местах на массиве напроч не идут 11034 на 13-м 11044 на 53-м и 11057 на 90-м и только эти частоты......не иначе помеха с мобильной связи.....остальные частоты валят по полной...поэтому я и спосил про хотбёрд _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
lubhto
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 19:50 Заголовок сообщения: |
| Lika писал(а): |
Не зря Romashka_us спросил пр 11034 на HotBird..Если Первый канал принимается нормально , а РТР ,Сарафан,Шансон подрывает, то вероятно будет проблема и на 11044 ExpressAM22 53E и на указаном транспондере на Ямале и на почившем 11044 на 80Е тоже была. И случается это неожиданно для пользователя - вот на прошлой неделе все хорошо было, а теперь вот-беда, а у подруги на таком же ревивере в другом районе все хорошо. Проблема эта локальная (районная), к сожалению захватывающая все больше районов в Украине.Связана скорей всего с включившимся в работу Pasolink , у которого 11034 - один из каналов связи.
Если сигнал с него не лупит прямо в тарелку по направлению ее прицеливания, то помочь может перенос тарелки на "затененную" от этого передатчика стену. Ну а это ,понятно,удел установщиков. |
Lika
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое, придется кабель еще достать, проверить заодно и 53гр.. как проверю напишу |
Lika
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
Вопрос, что делать. из того , что проверила
тар 1.5-- до 90 не докрутила-- уперлось в крышу, похоже снега навалило,
на 53 гр-- по хюмаксу- 98 сигнал, стс и дом--не показывают( частоту не захват, проверяла на опенбокс) 11020 н 5000--видит.
13 гр сейчас не сыпет ртр и шансон
90 гр нтв+4 не показывает-- рен тв--показыввет( тар 1,1_ по хюм-58%)
тар 1,5 и 1,1 находятся в 20-25 метрах друг от друга,
горыны--установлен в самой крайней точке от них
вот так
горын---1.5---1.1
какие методы есть борьбы с релейкой,прикрыть никак нельзя головку? маск-халатик какой )) вот засада, прям перед праздник.
может ...э странный вопрос, как это определить-- затененная стена, у меня напротив маг фуршет--там думаю 100% стоит релейка, я по любому получаюсь,в веере от передачи.
Спасибо большое.
С праздником всех,удачи и здоровья. |
lubhto
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
| Lika писал(а): |
Если РПГ "Муха" или админресурс- не ваше оружие, значит опять возвращаемся к установщикам. А "затененная" стена определяется как и с солнышком, т.е. прикрытая от лучей.Если дом прямоугольный( не круглый), то направление на 90Е Ямал достигается минимум с двух стен. Если же направление на релейку совпадает с направлением на Ямал - тогда увы- ищите другой спутник, откуда принять нужные каналы. Опять же рекомендую хотя бы позвонить установщикам. |
neored
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
По улице Маршала Тимошенко такая же беда,не работает 11057 с 90е и 11034 с 13е.А у вас в каких районах(улицах) столицы не работает? _________________ GI 8120 motor (4w-90e) |
Lika
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо, но я сама установщик )), не с тарелками , с остальным оборудованием, хотя и приходиться иногда рассказывать куда и чего крутить... и все равно все работы получаются с 90 гр, как снег сойдет.
А если с с пластиной попробовать, к тар крепить и смотреть где проходить релейка, там и прикрутить( хотя это проще к полярке, чем к офсету) Как отражатель--- или не наш вариант
получается, проблемы --м. Нивки--дом напротив Фуршета--прямоугольный с башней.-- проспект Победы.
пока показывало 90, как то и не волновали другие каналы, да и телек редко смотрю, но вот как не показывает... вроде и не нужны со сдвигом... есть в реальном времени, и +4ч, и рен тв-- осталось... но не порядок )
Спасибо. |
