1,4 метра Супрал. Что может ее вращать?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 12:41    Заголовок сообщения: 1,4 метра Супрал. Что может ее вращать? Ответить с цитатой
Доброго всем дня. Увлекся идеей улучшить качество приема, увеличив диаметр зеркала с 1,2 до 1,4 метра. Понимаю что выигрыш только в 17%, но все же. Например можно почувствовать разницу в 0,6 и 0,55 Супрале, пускай в цифрах даже. Кто нибудь крутил подобное мотоподвесом? Мой мотоподвес (STAB 120) крутит до 17 килограмм, и я в норму укладываюсь (по массе).
Voevoda
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ будет быстрее, парусность ведь больше. Уже даже слабый ветерок будет напрягать.
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб!
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Re: 1,4 метра Супрал. Что может ее вращать? Ответить с цитатой
Крутить тарелку 1.4м(140х160см) таким моторчиком(пардон-мотоподвесом),который и по паспорту то рассчитан на диаметр до 1.2 м...не надежная вещь будет...на грани возможностей стабса-120... опасноVery Happy
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой мотоподвес взять?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большого размера антенны нужно брать с полярным подвесом и крутить её актуатором. А мотоподвесы - это на маленькие антенны. По крайней мере тот ширпотреб, что у нас продаётся.
Vlad79
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не лучше ли под такой размер актуатор использовать? У них особого ограничения на вес нет, как я понимаю. Есть модельки, которые и 3 м. могут толкать.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А актуатор покрутит-ли на 100 градусов?
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Re: 1,4 метра Супрал. Что может ее вращать? Ответить с цитатой
Ну, выигрыш в идеале будет не 17%, а 36%. Принимаем площадью.
19E+13E+5E+4W - 90cm
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Re: 1,4 метра Супрал. Что может ее вращать? Ответить с цитатой
Это очень неплохо!!! Хотя разница в 1,8 дБ = 1,23, или прибавка в уровне сигнала 23%
Последний раз редактировалось: Quazatron (Пн Дек 20, 2010 15:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой подвес, смотря какой актуатор. Тот на 1,20, что у меня стоит, как на этом форуме когда-то давно уже писали, всю орбиту возьмёт лишь после доработки болгаркой. А например 2-х метровый прямофокус, который я у родителей 16 лет назад ставил 24-х дюймовым актуатором в лёт крутился от 80е до 30w.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоподвес я уже раз 30 наверное ставил, а актуатор только 1 раз. К тому же нужен актуатор и позиционер. Антенна с полярной подвеской наверное подороже.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой крутил старый тазик 2,4 м. на 120 градусов. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и 1,4 существенно подороже, чем 1,2, а тем более 0,9. Laughing
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может взять, и это самое. Вынуть из мотоподвеса червяк с редуктором. И поставить модернизированный мотоподвес в роли полярной подвески. Может даже и мозги мотоподвеса приспособить.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю ,что стоит подискать что-то такое или подобное http://www.sat-tv.com.ru/index.php?op=cat&sec=4&gn=29 Exclamation
Конфуций
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема большой антенны на мотоподвесе в том, что мотоподвес разламывается пополам, и антенна вместе с одной половиной мотоподвеса падает на головы прохожим.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толку-то, все равно данного товара нет на складе.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ищет тот всегда найдет Wink
Конфуций
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был вчера в Москве - Митино, сказали что 1,4 метра покрутит любой с металлической шестерней. Вот только цена у нее стала недетская. Sad
T.A.Zykov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осторожнее, товарищ боец! Думаю, маркитанты Вас обманывают!
По моему бронетазиковому опыту, даже 1м2 великовата для стандартных мотоподвесов. Через годик ось начинает люфтить. Наверное, для 1м4 все таки лучше применять полярный подвес с телескопическим актюатором
С уважением Т.А.Зыков
прапорщик бронетазиковых войск
