Прием НТВ+
lubhto
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 14:30    Заголовок сообщения: Прием НТВ+ Ответить с цитатой
Многоуважаемые! Помогите в проблеме-
принимаю с 36*Е транспондеры НТВ+ с правой поляризацией на грани срыва- 17-20% по Humax,Samsung S 300 тормозит, конвертер Dreamsat, тарель 60см, Украина. Замена конвертера ничего не дала.
Остальные трансп.с левой поляризацией идут на 53-58% по Humax,
Poverhnost на 58%.Помогите ,что не так?
Александръ
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 15:02    Заголовок сообщения: НТВ+ Ответить с цитатой
Любезнейший есть два предположения! 1. Маловат диаметр,( какой город Укранины?!) 2. Надо поточнее настроить антенну на спутник! Very Happy Confused
Пенсионерамъ - Льготы!
lubhto
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.но изначально при настройке
шли ровно,прошло 2 мес и вот неделя
вечером срыв,днем 17%.Город Полтава.
А ТНВ и ТВ-1 идут на76% и 100% соотв.
Подстраивать ли?
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 16:46    Заголовок сообщения: 1111111 Ответить с цитатой
Та диаметр нормальный тарелки. Вот по какой причине изменения произошли. И какой уровень на слабых сетях был изначальный как упал резко или потихоньку съехал.
Ну первое стать на слабую сеть и конвертер вокруг своей оси добится максимума на слабых.
Ещё усиление левой правой зависит от глубины установки пластины в
голове .
А ещё тут один посетитель почти месяц немог настроить тарелку батя ему подарил его все консультировали а результат 0. Потом пишет психанул пнул тарелку нагой и всё пошло - это как альтернативный способ.
lubhto
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 18:23    Заголовок сообщения: Спасибо. Ответить с цитатой
'"Дистанционно установить причину, к сожалению, крайне сложно. Наиболее вероятные:
- Неисправен конвертор
- Сбито направление антенны
- Снег/лед на антенне/конверторе
- Неисправность самого ресивера
Самый доступный способ локализации проблемы - подключение к антенне другого ресивера и сравнение уровня сигнала. К сожалению, саму проблему это не устранит.
Отдел информационной поддержки
ОАО "НТВ-Плюс" "
Это ответ поддержки НТВ. No comment.
Подстроить конвертер попробую и стабилизатор
напряжения тоже попробую.Пинать пока не стану.Спасибо.
sich
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МЫ ВАС ВИДИМ СЛЫШИМ ЧИТАЕМ КОНТРОЛИРУЕМ Cool НТВ+
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 20:12    Заголовок сообщения: 111111111 Ответить с цитатой
sich писал(а):
МЫ ВАС ВИДИМ СЛЫШИМ ЧИТАЕМ КОНТРОЛИРУЕМ 8) НТВ+
Молодец! Только сильно не тужется шо-бы носом не пошло.
GAMMA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2005 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конвертер у тебя штатный или переделанный из универсала? Возможно сдвинулась пластина-деполяризатор. А крутить конвертер с круговой поляризацией бессмысленно!
sich
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СКОРО ПРИДУТ КОНКУРЕНТЫ НТВ+ И НТВ+ РАЗПЛЮЮЮЮЮСИЦАААА Wink
lubhto
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 17:58    Заголовок сообщения: Оказалось просто Ответить с цитатой
Правы были господа с НТВ-
слегка провернулась вокруг оси по горизонту
антенна-немного,но достаточно для такого
эффекта.После подстройки уровни практически выравнялись
около по 75% на 0,6м по Humax.
Всем спасибо за участие!
