Эфирное тв на 7 телевизоров.
Lexusis
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Эфирное тв на 7 телевизоров. Ответить с цитатой
Люди помогите плизз.
К каждому телевизору подведен прямой кабель Антенна-телевизор...
На крыше стоит антенна...сигнал с нее плохой... как я понимаю его можно увеличить с помощъю усилителя.. к примеру Terra HA126/
То есть от эфирной антенны идет один кабель на усилитель, затем с усилителя на что пускать??т е ставить сплитера или тапики..подскажите пожалуйста..
Спасибо.
Если несложно распишите схему...т е на чем строить, разводить..спасибо... самое главное получить хороший сигнал без ряби...
Длинна кабелей от эфирной антенны то телевизоро примерно так. 9. 12 13 16 20 24 30 метров.....
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с антены сигнал плохой то и усилиш ты такой же плохой по качеству сигнал А уровень этого сигнала будет большой и ты сможеш плохой сигнал передать на большое растояние и большому количеству абонентов при помощи сплитеров Что бы без ряби нужен источник хорошего сигнала Значит надо менять антену с большим коэфициентом усиления узконаправленную повышать высоту установки и т д и т п
И прийдеш к тому что нуно ставить тазик Wink
ла-ла-ла-ла-ла-ла
FatBoy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сейчас что, паршивый сигнал тупо пассивно делится на семь концов? Smile
1. Хочешь - не хочешь, но первым делом надо поставить самую толковую антенну, и получить с неё приемлемый сигнал.
2. Далее используем бокс типа Global T180, если нужен только ТВ-сигнал, или что-то типа Labgear HDU681S, если надо замешивать сигналы с разных источников.
У меня стоит Televes на 4 конца. На кабелях разной длины приходится даже ставить аттенюаторы 3-6дБ.
Сигнал - ломовой.
Погугли и сам подбери подходящее оборудование, ассортимент широкий, ничего сложного тут нет. Главное - правильная идея!
Успехов!
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно.Хочешь головняк? делай по-своему.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=810 - Телевизионная антенна ДМВ диапазона внешняя - Televes DAT HD 1495
одно из лучших предложений на рынке...
поставил намедни такую на даче.. ДМВ работает как будто кабель из студии к телику прикрутили .. лучше цифры..
jacobs
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в Латвии эту антену непрызнали.Цена высокая ,себя неоправдивает.
Страна тоже у нас небольшая Very Happy ,до передатчиков недалеко.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комплект эфирок Televes
