Панас
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 16:28 Заголовок сообщения: Как вводить с пульта ключи Дримбох500s |
| Подскажите можно ли с пульта вводить ключи в Дримбох500s.Пока нигде на этот счет ничего не нашел. |
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 18:56 Заголовок сообщения: Re: Как вводить с пульта ключи Дримбох500s |
| Панас писал(а): | | Подскажите можно ли с пульта вводить ключи в Дримбох500s. | По идее должен по синей кнопке ставиться файловый менеджер.
| Панас писал(а): | | Пока нигде на этот счет ничего не нашел. | Потому что это извращение. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:20 Заголовок сообщения: Re: Как вводить с пульта ключи Дримбох500s |
| Панас писал(а): | | Подскажите можно ли с пульта вводить ключи в Дримбох500s.Пока нигде на этот счет ничего не нашел. |
скачайте в блю панели плагин-tuxbox и в софткаме кейсе вводите
ничего сложного-лично сам пользовался когда было в слом включать комп _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 10:03 Заголовок сообщения: Re: Как вводить с пульта ключи Дримбох500s |
| vitalik19 писал(а): | | скачайте в блю панели плагин-tuxbox и в .... | В таком разе tuxbox commander. А просто tuxbox - это приёмник, типа аналог дримбокса. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 21:58 Заголовок сообщения: Re: Как вводить с пульта ключи Дримбох500s |
| Igor Ivlev писал(а): | | vitalik19 писал(а): | | скачайте в блю панели плагин-tuxbox и в .... | В таком разе tuxbox commander. А просто tuxbox - это приёмник, типа аналог дримбокса. |
это понятно--что туксбокс командер,а не про приемник
но чтоб он не бродил в блю панели на сервере -там написано -TUXBOX-примерно _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Valka
Добавлено: Сб Янв 01, 2011 16:10 Заголовок сообщения: Re: Как вводить с пульта ключи Дримбох500s |
Посмотри на Нахтфальке, в Русском Берайхе.Правда опробовано с 800 тым, но это одно и тоже.
h**p://***.sat-ulc.eu/showthread.php?t=338994 |
