Romashka_us
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 17:27 Заголовок сообщения: Вопрос по 80Е |
Ребята, кто знает, остался ли какой нибудь транспордер в ку диапазоне на этом борту для условной настройки в фокус его?[/i] _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
kozakua
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
| Не работает ни один трансподер. Включал слепой поиск - ноль! |
Romashka_us
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 17:53 Заголовок сообщения: |
| kozakua писал(а): | | Не работает ни один трансподер. Включал слепой поиск - ноль! |
спасибо)) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Maksi777
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 10:35 Заголовок сообщения: |
Проверьте, пожалуйста, частоту
3875R, sr: 32000, fec: 3/4
80 гр (ЭКСПРЕСС МД1) Си
Проблемы начались во время последних обновлений на спутнике, - 19 декабря. Пару раз слабый сигнал появлялся, но уже неделю нет сигнала.
Заранее спасибо _________________ 120см:90Е-Ku,80Е-C,75Е-Ku |
Vesta
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 10:56 Заголовок сообщения: |
| Maksi777 писал(а): | Проверьте, пожалуйста, частоту
Заранее спасибо |
Два дня назад проверял,сигнал упал прилично,на 10-15%.На частоте 3643 на 10%.  |
Vladimir10
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 15:57 Заголовок сообщения: |
| У меня не было изменений по качеству сигнала. |
nebo2sg
Зарегистрирован: 11.05.2009 Сообщения: 164 Откуда: полтава.область.
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 18:05 Заголовок сообщения: |
| Vladimir10 писал(а): | | У меня не было изменений по качеству сигнала. | то-же .как обычно. _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
anatol.n-k
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирская обл
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
Да,вначале эсплуатации спутника МД-1 уровень сигнала на частоте
3875V был 100% по Хумаксу,сейчас в районе 80-83%.Периодически сигнал бывает ниже,но выше не поднимается.
на частоте 3675 уровень сигнала всегда был и остается 100%.
Посмотрел характеристики данного спутника,там такая инфо:
3625V и 3675V -выходная мощность со спутника 100 Вт.
3875V и другие 5 трансп. мощностью 80 Вт.
т.е. всего 8 транспондеров С-диапазона с полосой пропускания 40МГц. Из них 2 -мощных по 100Вт, 6 транспондеров по 80 Вт. |
misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 11:41 Заголовок сообщения: |
в Крыму транспондеру еле еле идут на грани срыва по 35 процентов по опену ( мабо 1,8 ) _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
сусанин
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 14:02 Заголовок сообщения: |
| anatol.n-k писал(а): |
т.е. всего 8 транспондеров С-диапазона с полосой пропускания 40МГц. Из них 2 -мощных по 100Вт, 6 транспондеров по 80 Вт. | Всё логично. 3675 идёт с fec7/8, 3875 fec3/4. Поэтому в итоге уровень считай одинаковый. У меня на данный момент 3675 по опену F300 показываем 60%, а 3875 42% качества. Но порог рассыпания у них разный- при 7/8=36%, а при 3/4-18%. При этом погода сейчас плохая. Антенна прилично снегом облеплена. |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
у меня все трансы в норме как и были
ЗАПАДНАЯ УКРАИНА _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
