Куда делся канал ZIK (Amos 4W)?
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 9:01    Заголовок сообщения: Куда делся канал ZIK (Amos 4W)? Ответить с цитатой
Может кто в курсе почему нет сигнала и надолго ли это?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все работает на Amos 11610 H 3600
Mansory
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они там постоянно с ID канала балуются =). Пересканируй частоту.
borys
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать им нефиг больше? И какой сейчас ID канала?
Al Capone
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я этот канал никому больше в тюнерах не настраиваю. Нет смысла если сам канал не в состоянии обеспечить нормальное вещание. Пусть их и не смотрят. Не велика потеря.....
Al Capone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам по себе канал не плохой, иногда с интересом смотрю. Отличается оригинальностью от той всей лабуды, которую изливают в виде тупых сериалов, танцев, иксфакторов, он-лайн гадалок и примитивной эротики после полуночи.
Но сложилось мнение, что на аплинке сидят аматоры. Постоянные смены ИД-ов, сила сигнала в разные дни существенно "плавает", сегодня по максимуму, а завтра на грани. Нередки внезапные пропадания вещания, как будто злой дядька вырубает рубильник.
Кстати битрейт у канала весьма неплох: Видео - 4500kb/s, Звук - 192kb/s
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дримбоксе после очередной смены SID-а при включении канала появляется сообщение "Сервис не найден в PAT", но сам канал при этом идёт без проблем. Если сообщение на нервы не действует, его даже пересканировать не нужно.
Мораль: используйте нормальные приёмники. Laughing
Al Capone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно! Пересканировать не нужно, дрим сам все пересканирует. Нужно только зайти в меню (TV) Спутники-Сервисы и "забрать" канал.
Мораль: используйте нормальные приёмники. (с) Igor Ivlev 2010 Wink
olibos
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А например у Ортона 9600 или 403 за каналом с новым сидом нужно в соседний город ехать и "забирать" его?! Very Happy
Зайди в меню пересканируй транспондер и всего то делов... Very Happy
Проблема надумана...
Мораль: используйте имеющиеся у Вас приёмники с головой. (с) 2010
Al Capone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницу улавливаете между:
"дрим сам все пересканирует" и "Зайди в меню пересканируй транспондер и всего то делов... "?
Мораль: Дрим рулит! Twisted Evil
borys
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какие параметры сейчас у этого секретного канала? Evil or Very Mad
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SGN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По секрету - 11610 H 3600 3/4. Very Happy
nebo2sg
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По секрету - 11610 H 3600 3/4 и сканировать каждый день надо.
GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU
stepan-dimov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я его некогда не сканировал при этом тока вкл. он показывает, SID 00001
