Во время дождя рассыпаются каналы
VOCIK1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я новичок на форуме и зарание извиняюсь ели пишу не в ту тему. У меня настроено три спутника (Хотбирд, Сириус, Амос), устанавливали установщики. Во время дождя. даже небольшого, каналы с Ходбирда начинают рассыпаться. Тюнер Опенбокс Х-800, даже в солнечную погоду шкала сигнала в желтой зоне. Я разобрался какая из головок Хотбирд и настроил ее по максимуму, все равно желтая зона. Головки стоят Евроскай, тарелка наверно 90 см. Собственно говоря мой вопрос. На сайте "Спутник в тарелке" http://sputnik-v-tarelke.com/?p=217 я случайно нашол рейтинг разных головок. Автор подключает их к одному тюнеру и одной антенне поочередно, так вот, он пишет, и еще и фотографирует, что на разных головках сигнал разный, например на СкайГейт самый лучший. Поможет ли мне замена головки, как считают местные Гуру?
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможет хотя я и не местный Laughing
ла-ла-ла-ла-ла-ла
кит
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOCIK1 писал(а):
...На сайте "Спутник в тарелке" http://sputnik-v-tarelke.com/?p=217 я случайно нашол рейтинг разных головок. Автор подключает их к одному тюнеру и одной антенне поочередно, так вот, он пишет, и еще и фотографирует, что на разных головках сигнал разный, например на СкайГейт самый лучший. Поможет ли мне замена головки, как считают местные Гуру?
Начинать нужно с того, где вы живёте и какой диаметр тарелки нужен в ваших краях для уверенного приёма этих спутников.
Насчёт тестов, на каторые вы ссылаетесь, посмотрите их внимательно. Подбирать нужный LNB можно, но разность сигнала у них не состовляет более 10%. В вашем случае нужно увеличение сигнала, как минимум на 20-30 %. Только тогда вы будете иметь стабильный приём из расчёта на погоду. Возможно придётся ставить больший диаметр тарелки.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кит,+100000...
Хотя, может быть и DISEqC, и неисправный LNB.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть просто Hot Bird полохо настроен, "специалисты" ведь разные бывают...
кит
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы не знаем, что за спец там настраивал. Будем исходить из того, что всё было сделано професионально. Если при настройке тарелки было очевидно, что сигнал имеет малый запас, то настройщик должен был предупредить об этом клиента. Если настройщик не знает с каким сигналом идёт тот или иной траспондер с этого спутника и на каком диаметре, то грош цена такому настройщику.
VOCIK1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто откликнулся, куплю тарелку большего диаметра, например 1.2м, и попробую сам все перенастроить, надеюсь получиться.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не спеши ты тарелку покупать, 90 см и так размер огромный. Напиши лучше где живешь...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в самом деле, пойти и купить, это самое простое решение...А вот будет ли результат?
Может быть лучше потратить ещё немного времени, и разобраться? Вопросы VOCIK1 поставлены, неплохо на них ответить, глядишь, будут и ответы. Альтернативные.
andres130969
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то была партия дисеков skytech номера начинались с 07...... (сейчас номера уже начинаются с 09....) так у них был слабый сигнал на первом порту.
подключи напрямую без дисека.
в любом случае торопится менять тарель не стоит. подключи напрямую без дисека. или поменяй конверторы местами и будешь знать.
