lit2008
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 15:43 Заголовок сообщения: Проблема приёма спутника Amos |
Вчера в 20.00 пропали все каналы с частот 10759 и 11389 если и появлялись то они рассыпались в это время шел прямой эфир Х-фактор интересно что могло произойти что даже при просмотре онлайн версии канала СТБ картинка тоже рассыпалась  |
olibos
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 16:03 Заголовок сообщения: Re: Проблема со спутника Amos |
| lit2008 писал(а): | Вчера в 20.00 пропали все каналы с частот 10759 и 11389 если и появлялись то они рассыпались в это время шел прямой эфир Х-фактор интересно что могло произойти что даже при просмотре онлайн версии канала СТБ картинка тоже рассыпалась  |
Могло произойти 100 х-факторов,приведших к данной ситуации...
1.Нарушена настройка антенны(ветерс... )
2.Неисправность дисека и соединительных кабелей...
3.Погода...Обледенение защитной крышки облучателя конвертера...
4.Неисправность самого конвертера...
5....и тд и тп...  |
lit2008
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 20:08 Заголовок сообщения: Re: Проблема со спутника Amos |
Вот вы все умники,никаких природных катаклизмов не наблюдалось,сигнал сильный даже в сильный снегопад а вот теперь объясните почему с утра 26.12.2010 сигнал снова появился и работает как и прежде,раньше картинка рассыпался при грозе или солнечной активности.  |
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 20:24 Заголовок сообщения: Re: Проблема со спутника Amos |
| lit2008 писал(а): |
Вот вы все умники,никаких природных катаклизмов не наблюдалось,сигнал сильный даже в сильный снегопад а вот теперь объясните почему с утра 26.12.2010 сигнал снова появился и работает как и прежде,раньше картинка рассыпался при грозе или солнечной активности  | Зачем писать в таком тоне? После такого даже отвечать не хочется. Если умнее всех зачем тогда вопрос задал? Тебе кстати правильно ответили, может быть что угодно. Допустим плохой контакт. Из за этого могет сигнал проподать и появлятся. _________________ Satellite Solutions For The UK |
litovec59
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 22:04 Заголовок сообщения: Re: Проблема со спутника Amos |
| Глючит что-то из оборудования,Avsat очень точно подметил.Надо смотреть в тот момент когда неработает,очень легко можно определить в чем проблема. |
Quazatron
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 22:34 Заголовок сообщения: Re: Проблема со спутника Amos |
А если и онлайн-трансляция (в интернете, как я понял), синхронно глючит? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
lit2008
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 9:16 Заголовок сообщения: Re: Проблема со спутника Amos |
| Вот это именно я и хотел сказать и нечего обижаться что резко написал потому что легче всего свалить на принимающее оборудование а оно у меня исправно на 100% так как оно принимает с 4 спутников Amos,Eutelsat W7,W4 36.0°E,Hot Bird 13.0°E,Astra 4A, 4.8°E. |
Romashka_us
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 10:07 Заголовок сообщения: |
2 lit2008
не могу понять одного....у тебя картинку рвет до сих пор или это было в субботу вечером и продолжалось ровно 3 минуты? Лично я смотрел Х фактор от начала и до конца...никаких проблем со спутником небыло и с приемом сигнала с него тоже.....если это был 3-х минутный глюк не обращай внимания если происходит до сих пор то твоё оборудование на 100% глючит....проверяй начиная от башки.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
DAARK
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 11:06 Заголовок сообщения: |
| зимой как правило кабель смотреть или закрутки ( эфки ) на наличие ржавчины. |
Brainbuster
Добавлено: Ср Май 27, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
Что случилось с частотой 11419 Н 7500? _________________ Желаю Вам того же, что и Вы мне, но в десять раз больше! |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Май 27, 2015 20:50 Заголовок сообщения: |
Всё ОК, смотрю ЧП Инфо ща. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Валера70
Добавлено: Сб Май 30, 2015 9:35 Заголовок сообщения: |
| Gluschenko писал(а): | все работает ..
проблема у вас ... |
Ага, и вчера на интере подробности пропали, а потом появились.
На интер+ норма. И это не впервые, проблемы на 11389 часто. |
Валера70
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 19:36 Заголовок сообщения: |
| А унас каждый день, только начинаются подробности, сразу колбасит. |
azmus
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 8:52 Заголовок сообщения: Re: Проблема со спутника Amos |
Тоже самое . вчера в 20.10 пропал сигнал. стабильно начал работать после 21.10.
| Brainbuster писал(а): | | Что случилось с частотой 11419 Н 7500? |
Не работает только канал ОЕ на ней. |
msvdonetsk
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:09 Заголовок сообщения: |
22:40 - 23:00... Это только у меня так? 10.759 Н, где ПЕРШИЙ - сыпет сигнал, пропадает..... а остальные частоты амоса нормально идут.
Почему так ? _________________ * * * 14 ЛЕТ НА САЙТЕ WWW.SAT-DIGEST.COM * * * |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 22:21 Заголовок сообщения: |
А нет ли рядом тазика с 36Е? Уж больно симптомы на это похожи... _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Romashka_us
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 4:38 Заголовок сообщения: |
SV-sat это кокгда твин или квадро....и одна точка включен 36-й...тогда 10759 на амосе глушит напрочь _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 5:51 Заголовок сообщения: / |
| Среди многих факторов учитывают их еще и в системе подъема сигнала на спутник. Погодные условия ,помехи от множества репиторов и других устройств по месту и т.д. На анализаторе их видно. |
SV-sat
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 7:40 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | SV-sat это кокгда твин или квадро....и одна точка включен 36-й...тогда 10759 на амосе глушит напрочь |
А рядом антеннка соседская? никогда не встречал? _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
