misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 20:52 Заголовок сообщения: sos !!! / Подключение компьютера |
Уважаемые форумчане нуждаюсь в помощи поставил тарель 1,8 мабо ( позиционер ) провод к подключенному телевизору проходит возле компа как я могу подрубить комп к тареле , могу ли я поставить какую нить переключалку возле компа , а актуатором управлять с помощью пульта позиционера ? Заранее спасибо за ответ _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
wellikan Модератор
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
поставь твин ,один на тюнер ,другой на комп,а пультом переключай когда на компе _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
misha_yalta
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
поподробней твин это что? _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
wellikan Модератор
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
Твин - это конвертор с двумя выходами,один кабель идёт на тюнер ,другой на комп в котором стоит ДВБ плата _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
misha_yalta
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
проблематично в украине достать независимую голову на С обыскался не нашел _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
wellikan Модератор
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
а у тебя что, С-диапазон стоит? _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
misha_yalta
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
голова на С +ку _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
wellikan Модератор
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
Ну с Ку проблем нет достать,а вот с С-головкой это да,проблемка _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
misha_yalta
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
кто еще подскажет ? _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
Konst34
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
Вам необходим делитель спутниковой ПЧ на 2 выхода, стоимостью 40 руб. При этом, одновременно пользоваться ресивером и DVB картой, можно будет только при условии: один и тот же спутник, одна и та же поляризация. Либо по очереди.
Если там и там желаете разные спутники, то: для КУ - Twin LNB, для СR - делитель, для CL - делитель. Ну и соответственно ещё один кабель к обородуванию и дисек.
Надеюсь Вы сделали правильный выбор и поставили на свою поворотную систему, ортомод? |
misha_yalta
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 9:13 Заголовок сообщения: |
одновременно не хочу пользоваться , то на компе смотреть то на телеке _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
misha_yalta
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 9:16 Заголовок сообщения: |
а никак нельзя просто какую нить переключалку купить и подрубить к компу и смотреть ту позицию которая была в последний раз на телеке ? _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
| misha_yalta писал(а): | | а никак нельзя просто какую нить переключалку купить и подрубить к компу и смотреть ту позицию которая была в последний раз на телеке ? | Поставить обычный диодный сплиттер и перед включением просмотра на компе выключать приёмник, подключенный к телевизору. И наоборот. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Konst34
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 10:07 Заголовок сообщения: |
| Я же Вам написал, в разрыв провода, который у Вас проходит возле комп., вставить делитель на 2 выхода. 1 выход - к ресиверу, 2 - к двб карте, вход - к лнб или дисеку, если он у вас есть. Ничего переключать не нужно, всё уже будет скоммутировано. Необходимо только выключить один из не используемых девайсов, в то время когда будете использовать другой. Делитель должен быть, 5-2400 MHz, с проходным питанием. |
misha_yalta
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 17:36 Заголовок сообщения: |
огромное спасибо за ответ ! С наступающим !Форумчане счастья и благополучия в Нг ! _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
