Мультифид на75.90 и 96.5
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Мультифид на75.90 и 96.5 Ответить с цитатой
Кто подскажет- возможен ли мультифид 75.90 и96.5 КУ на тарель 110см. в Баку на прямофокус.А также если можно -расположение головок.Спасибо.
Будьте здоровы.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далеко 75 и 96
и 110см диаметр очень мал
olibos
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Re: Мультифид на75.90 и 96.5 Ответить с цитатой
Вообще такой мульт реальный...85 фокус в мультах 75Е,90Е и 96Е
Но не в Баку...
К сожалению АМ-33 96.5Е(ку) на Вас вообще не светит... Sad
Для Баку остаются с хорошим сигналом в ку 75Е,90Е и 85 по идее должен нормально казать... Very Happy
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо заответы Украина!А 53. 75.+90-Реально?
Будьте здоровы.
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 9:30    Заголовок сообщения: мультифид на75. 90. 96.5 Ответить с цитатой
Будьте здоровы.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 9:36    Заголовок сообщения: Re: мультифид на75. 90. 96.5 Ответить с цитатой
Реально - это когда боковой конвертор отстоит от основного градусов на 5, максимум на 10. При больших градусах реально - это когда на спутниках суперубойный сигнал. Указанные вами спутники этим совсем не блещут.
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Пт Дек 31, 2010 9:38), всего редактировалось 1 раз
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СпасибоУкраине За точный ответ. и родной Белоруссии также.Всех- с НОвЫМ ГОДОМ!
Будьте здоровы.
olibos
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабовато на тебя крайние спутники светят...Экстрим будет...
А вообще все реально...Мульт в секторе больше 35 градусов будет хорошо работать на 90см,как у меня на фото(36Е+19Е(фокус)+13Е+5Е+1W)...
А на 110-120 см и подавно...
Но для 90 см необходимо чтобы на крайних мультифидах был хороший сигнал со спутника)...
Вот у меня две тарелки 91х84 см...
Одна на восточные спутники(90е+85Е+80Е(пустой фокус)+75Е)...у тебя такое элементарно будет работать при фокусе 80е или 85 е...
Вторая у меня на западные спутники(1w+5е+13Е+19Е+36Е)...
А Ты можешь у себя сделать например так 53Е+(45фокус)+42Е+36Е
Всегда надо пробовать все варианты...И не слушать никого типа-Не может быть...не будет работать...
Под лежачий камень вода не течет...
Последний раз редактировалось: olibos (Сб Янв 01, 2011 2:51), всего редактировалось 1 раз
ODYVANHIK
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 18:09    Заголовок сообщения: МУЛТИ фид 75/85/90 Ответить с цитатой
Всегда надо пробовать все варианты...И не слушать никого типа-Не может быть...не будет работать...Под лежачий камень вода не течет...
у меня установлена тарелка 110 ,85 в центре 75/ 90 мульти фид и всё работает нормально дажв ненастною погоду
GI ST 9195 HD 13/5/4/31/39/49/53/75/85/90/
olibos
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Re: МУЛТИ фид 75/85/90 Ответить с цитатой
Конечно будет работать отлично на 110см...
У меня похожий мульт хорошо работает на 91х84см...
И в Баку такой мульт на метровую тарелку будет хорошо работать...без проблем...Только без 96.5е,который ни в Баку ,ни у меня в Киеве не доступен...
Ну и фиг с ним с этим 96.5Е...И так хватит что смотреть!Very Happy
