Dmitri12345
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 5:26 Заголовок сообщения: Вопрос по подключению DiSEqC |
Подскажите, в руках два дезика четырехпортовика, опен 820, на дезиках написано что есть поддержка чтения HD и присутствует на корпусе надпись протоколов 1.0 и 2.0
Можно с их помощью подцепить сначала на первый дезик 4 головы, затем выход с него на один из портов второго дезика, и выход со второго дезика на тюнер? Или нужен дезик по протоколу 1.1? |
satshaman
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 8:35 Заголовок сообщения: |
нужен дезик по протоколу 1.1.
(бедный DiSeqC, как его только не обзывают ) _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 9:03 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по подключению |
| Dmitri12345 писал(а): | | ....на дезиках написано что есть поддержка чтения HD .... | и чего только на них не пишут.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Dmitri12345
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 9:21 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | нужен дезик по протоколу 1.1.
(бедный DiSeqC, как его только не обзывают ) |
Я так и думал, просто для чего на корпусе две надписи? Обычно там одна 2.0 |
nebo2sg
Зарегистрирован: 11.05.2009 Сообщения: 164 Откуда: полтава.область.
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 9:40 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | satshaman писал(а): | нужен дезик по протоколу 1.1.
Я так и думал, просто для чего на корпусе две надписи? Обычно там одна 2.0 | разве есть с поддержкой 2.0 ?? _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 10:06 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | Я так и думал, просто для чего на корпусе две надписи? Обычно там одна 2.0 | Это как раз нормально. 1.0 и 2.0 - это взаимная пара протоколов. Первый из них - это команды, которые посылает приёмник, а второй - команды, которые понимает дисек. Как-то так (не бейте ногами за примитивность формулировки).
Аналогичные пары 1.1 и 2.1, а также 1.2 и 2.2. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
nebo2sg
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 11:23 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Dmitri12345 писал(а): | | Я так и думал, просто для чего на корпусе две надписи? Обычно там одна 2.0 | Это как раз нормально. 1.0 и 2.0 - это взаимная пара протоколов. Первый из них - это команды, которые посылает приёмник, а второй - команды, которые понимает дисек. Как-то так (не бейте ногами за примитивность формулировки).
Аналогичные пары 1.1 и 2.1, а также 1.2 и 2.2. | мне такие не попадались.хотел-бы проверить у себя. _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
| nebo2sg писал(а): | | мне такие не попадались.хотел-бы проверить у себя. | Какие такие? 1.0-2.0 - это обычные стандартные 4-х входовые дисеки.
1.1-2.1 - это обычно 8-ми либо 10-ти входовые (хотя такой протокол позволяет до 16-ти входов).
1.2-2.2 - это обычно позиционеры. Хотя, например, мой 10-ти входовый программируемый дисек можно запрограммировать на управление по этому протоколу (сейчас он запрограммирован на 1.1). 1.2 позволяет обслуживать до 64-х позиций (либо входов). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
nebo2sg
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 14:17 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | nebo2sg писал(а): | | мне такие не попадались.хотел-бы проверить у себя. | Какие такие? 1.0-2.0 - это обычные стандартные 4-х входовые дисеки.
1.2-2.2 - это обычно позиционеры. Хотя, например, мой 10-ти входовый программируемый дисек можно запрограммировать на управление по этому протоколу (сейчас он запрограммирован на 1.1). 1.2 позволяет обслуживать до 64-х позиций (либо входов). | Дисек.2.0.работающий.таких не видел.(у меня на 1.1 висит три с протоколом !.0) _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 15:12 Заголовок сообщения: |
| nebo2sg писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | nebo2sg писал(а): | | мне такие не попадались.хотел-бы проверить у себя. | Какие такие? 1.0-2.0 - это обычные стандартные 4-х входовые дисеки.
1.2-2.2 - это обычно позиционеры. Хотя, например, мой 10-ти входовый программируемый дисек можно запрограммировать на управление по этому протоколу (сейчас он запрограммирован на 1.1). 1.2 позволяет обслуживать до 64-х позиций (либо входов). | Дисек.2.0.работающий.таких не видел.(у меня на 1.1 висит три с протоколом !.0) |
Это digital в красной упаковке, написано что новинка |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 15:35 Заголовок сообщения: |
| nebo2sg писал(а): | | Дисек.2.0.работающий.таких не видел.(у меня на 1.1 висит три с протоколом !.0) | Возможно у вас проблемы с русским языком? Повторю ещё раз: 1.0 и 2.0 - это практически одно и тоже.
nebo2sg
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 16:54 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | nebo2sg писал(а): | | Дисек.2.0.работающий.таких не видел.(у меня на 1.1 висит три с протоколом !.0) | Возможно у вас проблемы с русским языком? Повторю ещё раз: 1.0 и 2.0 - это практически одно и тоже.
 | - DiSEqC 2.X - дополнительно позволяет получать подтверждение выполнения команды. С его помощью, например, можно получать информацию о частоте используемого гетеродина конвертора;и как это можно увидеть?или протокол 2.0 всего лишь реклама для туземцев. _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
| nebo2sg писал(а): | | DiSEqC 2.X - дополнительно позволяет получать подтверждение выполнения команды.... | От позиционера оно и приходит.
| nebo2sg писал(а): | | ...С его помощью, например, можно получать информацию о частоте используемого гетеродина конвертора... | Даже если это и так, такую информацию должно выдавать по запросу некое устройство, находящееся в самом конверторе. Оно есть в современных конверторах? Дисек-коммутатор тут причём?
| nebo2sg писал(а): | | ...или протокол 2.0 всего лишь реклама для туземцев. | Покупал в прошлом году дисеки 4-х разных видов от 4-х разных производителей (перебирал для каскадирования, пока не остановился на вышеуказанных Юстонах). На всех было написано 2.0. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 4:05 Заголовок сообщения: |
Предлагаю всем ознакомиться со статьёй Глеба Высоцкого о протоколе DiSEqC.
http://www.telesputnik.ru/archive/108/article/76.html
Там подробно рассказано обо всех версиях, в том числе про DiSEqC 2.Х, по которому основной вывод следующий: свитчи его поддерживают, а подавляющее большинство ресиверов - нет. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Dmitri12345
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 5:08 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | Предлагаю всем ознакомиться со статьёй Глеба Высоцкого о протоколе DiSEqC.
Там подробно рассказано обо всех версиях, в том числе про DiSEqC 2.Х, по которому основной вывод следующий: свитчи его поддерживают, а подавляющее большинство ресиверов - нет. |
Очень познавательная статья! спасибо. Там ответ на все интересующие моменты |
olezha
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
Стоит мультибандовый CKU-12 со встроенным DISEqC. Хочу ещё одну бошку поставить. Какой DISEq можно добавить и как его комутировать? Какой DISEqC установлен не знаю. Указано лишь, что "DISEqC 2x1".  |
hash
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
а дайсек с надписю 3.0 кто нибудь пользовал какие впечатления??  |
