7 гр в. и 9 гр в. на один конвертор
bdima
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 19:39    Заголовок сообщения: 7 гр в. и 9 гр в. на один конвертор Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста!можно ли принимать на одну головку 7 градус востока и 9тый градус востока????хочется 2 спутника чтобы сразу ловило.
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bdima
Не в LNB дела, а в размере антены и месте проживания.
Чем сильнее светит на тебе спутник и меньше тарелка, тем возможнее прием и соседных спутников.
Пробуй,наверно не все трансподеры, но должно получится.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Re: 7 гр в. и 9 гр в? Ответить с цитатой
Разнос 2 градуса - довольно большой.
Нужно пробовать на 60см - может выловится. Но есть сомнения.
Все транспондеры точно не возьмёшь.
Лучше мультифид сделать.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 5:11    Заголовок сообщения: Re: 7 гр в. и 9 гр в? Ответить с цитатой
А разве возможно сделать мультифид с разницей в 2 градуса?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Re: 7 гр в. и 9 гр в? Ответить с цитатой
Зависит от многих факторов. Если антенна достаточно большая, почему бы и нет? Или пусть она недостаточно большая для обычных конверторов, но нормальная для конверторов с узкими облучателями. Или в конце концов сигнал с обоих спутников настолько убойный, что можно конверторы немного раздвинуть и при этом всё равно всё будет ловиться.
lagush
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Re: 7 гр в. и 9 гр в? Ответить с цитатой
Например, с такими конвертерами SINGLE Eurosky Pro EHKF-7101A на 80-90 см тарелке можно.
Или Inverto SINGLE LNB BLACK MultiConnect IDLB-SINL20-MULTI-OPP можно попробовать.
DM7020HD (2xSAT), Merlin3+GP3(OE1.6), HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi
SkyStar2, MyTheatre 3.38
90cm(19E-13E-Twin9E-5E-4W)+80cm(Twin 36Е)+65cm(36E)
jacobs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему опыту, у нас например на одну LNB(тарелка 88см) 4.8°E и 7°E ловится на одну антену(с 4.8°E не все).
Естественно, 2° разница не помеха для двух LNB на любой тарелке.Это раньше было сложнее.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на 80 и у нас ловится, а вот на 120 уже нет.
bdima
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто скажет у кого рыбалка на 7мом градусе и платформа HD с 9того????
bdima
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто скажет у кого рыбалка на 7мом градусе и платформа HD с 9того????у меня сейчас рыбалка на 7мом работает в основном,а вот за платформу низнаю вытянет 90 см тарелка с одной головкой?
