Совмещение головок С и Ку
123dok123
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 6:28    Заголовок сообщения: Совмещение головок С и Ку Ответить с цитатой
Решил сделать себе из 2 головок одну. почитал что было написано. но вот той проблемы которая у меня описано не было. да даже и не проблема а так один вопрос. нашел трубку в которой есть 4 отверстия диаметром 4мм. Хотелось бы узнать повлияет ли это как нибудь на прием? или лучше попытаться найти цельную трубку? а может её фольгой пищевой обернуть)) и какой длинны нужна трубка? так же вместо поляризатора который везде предлагают в виде болтов. у меня появилась идея сделать вместо этого разрезанный кусок текстолита и вставить его на родное место но зажав трубку. как по вашему этого будет достаточно? спасибо
p.s. советы по поводу того что можно купить новую не давать. т.к. обычных дома много. да и если не получиться куда я её дену потом.
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
123dok123
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 5:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
113 просмотров!!! и ни одного ответа?)) почему. никто разве никогда этим не занимался? или не сипользовал такие "дефектные" трубочки?
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не могу понять причем здесь трубка и что за трубка? Если не трудно дай ссылку где ты прочитал про изготовление такой головки. Сам я делал без всяких трубок. С большой головы выпиливается верхняя часть, потом с маленькой снимается корпус и немного подпиливается верх, и маленькая клеем скрепляется с большой. Ньюанс в том, как правильно совместить эти две головки. И ни о каких трубках здесь нет и речи, а самодельная голова работает на ура!
123dok123
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот от сюда. http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=172&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так может у Альяно, для начала, вам и спросить?
P.S. Только не вздумайте там писать подобные фразы:
123dok123 писал(а):
...есть 4 отверстия диаметром 4мм. Хотелось бы узнать повлияет ли это как нибудь на прием? или лучше попытаться найти цельную трубку? а может её фольгой пищевой обернуть))...
Я как СВЧ-инженер, чуть бутербродом не подавился, когда прочитал.
123dok123
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что разве нельзя? ведь трубка тоже из алюминия?
*ALsat*
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вариант.
http://alsat.my1.ru/forum/3-12-1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*ALsat* писал(а):
Мой вариант.
Вы к себе приглашаете? Wink
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не читайте за завтраком... Laughing
Ну, и не ведись на кондовый развод! Very Happy
*ALsat*
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
*ALsat* писал(а):
Мой вариант.
Больно надо.
Инфой, и ЛИЧНЫМИ наработками делюсь. Wink
Или ВЫ в этом что то видите?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*ALsat* писал(а):
Parol писал(а):
*ALsat* писал(а):
Мой вариант.
Больно надо.
Понял, но внимательно не читал. Позже, цейтнот. Если желаете, скажу потом своё мнение. Не интересует? Пойму и не обижусь.
Не приглашаете?
Ну, извините. Smile
*ALsat*
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнение... смотря чего?
Если тех стороны, то, милости просим Wink
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего же ещё?
Два маленьких условия, легко выполнимых, ИМХО.
Любые ругачки тут же сносить, исправляя посты, графоманам не беспокоиться! Laughing Бан, это не метод, а бессилие...
Обходимся без кумиров и святых. Very Happy Лучше всего СПОКОЙНОЕ объяснение своими словами.
ОК?
*ALsat*
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, ультиматумы всякие и условия Rolling Eyes
Кумиров у меня, о чём не однократно уже говорил, нет, и не было ни когда.
А исправлять и удалять "не угодные" посты, не в моих правилах.
Если они в правилах, и в рамках морали.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие могут быть ультиматумы!
Я предложил условия, и мы их можем обсуждать, и если надо, исправлять. Или совсем выкинуть... Laughing
Вот что думал, посты, в которых вместе с техникой напиханы хрены трёхчленные Very Happy надо чистить, хрены убирать, что по делу, оставлять. Чтобы разговор не скатывался на дорожку "кто кому лучше напхает!".
Чисто ИМХО, не более...
И вааще, админ хозяин, как он поставит у себя на форуме, так и будет.
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
*ALsat* писал(а):
Parol писал(а):
*ALsat* писал(а):
Мой вариант.
Больно надо.
Не приглашаете?
Ну, извините. Smile
Честное слово не понял причину Вашей придирки. Человек выложил ссылку по теме, причем напрямую её касающуюся, а вы на него ополчились... Тем более как я выше писал в этой теме, я тоже делал эту совмещенную головку подобным способом. И если автор админ в другом форуме это не говорит о том что он не имеет права делиться опытом в этом форуме.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обращайте внимания, все наши последние посты, это не имеющие к сути дела разговоры Wink ...
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина придирки для большинства понятна. ALsat тогда сделал правильно. И не надо было от всего отказываться только потому что хозяину не понравилось. Нужно настаивать на своем.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что Вы, я вообще не придирался!
Темой совмещения конверторов Ку и С диапазона не занимался никогда. Много лет назад мне в руки попал Corotor, заводская штучка, которая работала ХУЖЕ, чем отдельно и тот и другой конвертор поодиночке. Учитывая то, что С банд в Зап. Европе представлен слабо, да и мультифиды намного популярнее моторов, мой экземпляр попал в руки другому хозяину, а я сам больше никогда к подобным вещам интереса не проявлял.
Ссылочку же почитал.
Респект, это сколько же нужно было терпения и труда положить для решения задачи!
