Dmitri12345
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 5:06 Заголовок сообщения: Вопрос по хотберду |
| Несколько раз сталкивался с такой проблемой. Устанавливаю хотберд, все показывает четко кроме частоты 11623. Она есть, но сигнал прыгает на арионе 0-50%, 0-70%. В чем может быть причина? Смена головок приводит к этому же результату |
N Stanislav
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 5:34 Заголовок сообщения: |
Это значит что поблизости есть радиотелефон DECT. Он дает помеху на эту частоту. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Dmitri12345
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 6:33 Заголовок сообщения: |
| N Stanislav писал(а): | | Это значит что поблизости есть радиотелефон DECT. Он дает помеху на эту частоту. |
Спасибо! В одном месте у соседей действительно радиотелефон, уточню модель |
сусанин
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 10:10 Заголовок сообщения: |
| Базовые станции сотовой связи. Он них идёт помеха. Проверенно не раз. 11623-9750=1873мГц. Как раз в полосе частот мобильной связи. Это довольно таки распространённый дефект. Надо кабель применять с хорошим экранированием. Например F660. Дисек с запаянной крышкой, а не замазанной клеем. Даже перестановка антенны на метр в сторону может помочь. |
apertura
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 10:14 Заголовок сообщения: |
мГц МГц ... |
сусанин
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 19:40 Заголовок сообщения: |
| 1.873гигигерца. Так устроит? По теме есть что сказать? |
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | | ....гигИгерца. .... | Улыбнуло. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
сусанин
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
Можно гугагерцы. Мы же университетов не кончали...... |
