Переделка конвертора
satman_91
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Переделка конвертора Ответить с цитатой
Всем доброго дня.
Может, вопрос глупый, однако ж. Интернет сейчас кишит информацией, как переделать линейный конвертор в круговой для приема Плюсов и Триколора. А вот если я хочу сделать наоборот, на Плюсовский конвертор принимать исключительно линейную поляризацию, можно ли его для этого приспособить? Перерыл весь Интернет, но везде только о переделке линейного в круговой, как я уже сказал.
И еще вопрос. Тарель 90 см., в фокусе 75 градусов. Живу на Кубани. Возможно ли без поворота антены сбоку присобачить в мультифиде 53 градуса, сигнал то с него тут убойный?..
Заранее всем спасибо!
Gaz31
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин они же и так копейки стоят. смысл что то мастерить?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Re: Переделка конвертора Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Я пацталом. Оказывается перерыть мало, нужно ещё иметь хоть каплю логики в голове.
Если вы рыли, то наверное читали, чтобы сделать круговой конвертор из линейного, в волновод линейного конвертора нужно поставить деполяризующую диэлектрическую пластину.
Если бы вы умели логически рассуждать, поняли бы, что для обратного процесса нужно вытащить эту пластину из волновода кругового конвертора.
sharovik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что для приема каналов НТВ+ используется конвертор работающий только в верхнем диапазоне Ku так, что вытащив деполяризатор получим ТОЛЬКО конвертор с линейной поляризацией для ВЕРХНЕГО диапазона, но никак НЕУНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Это с универсального конвертора можно сделать круговой, с реально кругового, универсальный никак не получится, вот так-то и никак иначе...
Из под стола можно вылазить... Very Happy
Последний раз редактировалось: sharovik (Чт Янв 13, 2011 16:02), всего редактировалось 4 раз(а)
satman_91
то есть, если он фирменный, в него всего лишь вставлена легко извлекаемая пластина, подобная самодельным? Smile а почему по размеру он большего обычного линейного и при этом чуть другой формы? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина легко извлекаемая. Гораздо труднее снимаемая крышка облучателя. Я термофеном грел, когда снимал.
А почему универсальные конверторы разных моделей, разных производителей имеют разную форму, разные размеры? Почему круговые конверторы разных моделей, разных производителей имеют разную форму, разные размеры?
Человек хоть где-то просил сделать именно универсальный конвертор, а не просто линейный из кругового?
sharovik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он фирменный, то однозначно уже кастрированный на нижний диапазон!!! Значение слова кастрат растолковывать не надо? Smile
satman_91
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, просто линейный.. Smile большое спасибо, пошел греть Smile
Отсутствие нижнего диапазона в чужом конверторе вам наносит какие-то душевные раны? Может человек этим конвертором 75е смотреть собрался, а там нижний диапазон и нафиг не сдался?
sharovik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А люди об этом даже и не задумываются, а просто потом сделают ещё одну тему "А почему не кажут каналы нижнего диапазона?"...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы люди не ошибались, давайте запретим обсуждать... закроем... отцензурим...
sharovik
А где написано, что человек собрался смотреть 75Е?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя бы здесь:
satman_91 писал(а):
И еще вопрос. Тарель 90 см., в фокусе 75 градусов. Живу на Кубани. ...
А вообще, мало что ли спутников без нижнего диапазона?
sharovik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, для примеру, при желании, если к мотоциклу приделать ещё два колеса, то он сможет ездить и на четырёх, а если от автомобиля отвинтиь два, то на двух он ездить не будет, вот так и в нашем разговоре об конверторах, только и всего и больше ничего личного, я выдал только полную инфу, в отличии от вас.
satman_91
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть им собрался 53 градуса Smile еще раз всем спасибо Smile
а по мультифиду не подскажите?
AgentMulder
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый satman! Я живу в Белгороде. Пару-тройку лет назад (когда 60Е был актуален, НТВ оттуда вещал) мастерил я такое чудо: фокус - пусто, мультифид с одной стороны - 60 и 53, с другой - 75, лопух - супрал 90см. Дерзайте, должно получиться!
Стаж есть
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я опять пацталом. Вы им там арабов смотреть собрались, что ли? Русскоязычные каналы там только в нижнем диапазоне: http://www.lyngsat.com/eam22.html
Другое дело поставить верхнедиапазонный на 75е, а универсальный оттуда снять и поставить на 53е.
sharovik, прошу вашего прощения. Тема "А почему не кажут каналы нижнего диапазона?" похоже начнётся даже раньше, чем вы предсказали.
satman_91
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все, я все понял, спасибо всем большое Smile
