Нужна ваша помощь
Петр ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Нужна ваша помощь Ответить с цитатой
Пожалуйста, дайте ссылочку на сайт (программу) по картам покрытия спутников. При переустановке ОС потерял адрес, помню, что в адресной строке было слово maps. Программа показывала покрытие каждого луча спутника.
Полярка прямофокус 1,65m (Ku, C), прямофокус 1,65m, офсет 1,85m, Gi S8895 / Vu+ Uno HD, Gi S8120 HD
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satbeams.com/
0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W
Петр ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Нужна ваша помощь Ответить с цитатой
Большое спасибо, точно то, что искал.
stolet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помощи в решении непонятной проблемы.Летом поставил человеку два дракона через дисекцы 1.0 и 1.1 с ОПЕН-800.Все идет как часики.Перед Новым годом заменил головки на 2-х выходные и по той же схеме подключил второй телевизор и рес СТАР ТРЭК-1150(он же ОПЕН-800).И вот 2 недели бьюсь бестолку и не могу понять ничего.Первая установка работает как и раньше без проблем.А вот новая...Каждый вечер хозяйка в 20.00 включает ИНТЕР с АМОСА и этот спутник уходит в аут и только с этого времени.Поменял оба дисика-то же.Поменял местами ресиверы-то же.Поменял головку - то же,входа менял-то же.Поменял кабель от головы до дисика-то же.У клиента сейчас стоит все мое рабочее и вечером АМОС улетает на свой 4 градус.У меня стоит его новое и все работает.Первая установка работает без нареканий.У же менять нечего,а проблема не исчезает.Осталось туда подвести переноску с 220В.Вечером сильно падает напряжение,но ведь одна линия работает.Что может быть???
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У одного из тюнеров пониженое напряжение на головки 13\18 При подключении твинов уровень напряжения еще сильнее гасит плюс сетевое падает Вот и проблема на самом слабом спутнике возникает Вольтметр в руки и гайда мерять на конце кабеля к амосу откуда идет меньшее напряжение при горизонтали Должно бить в пределах 13В Если разница существенная то и проблема в даном шлейфе- тюнере- напряжении - БП и . т . д . и . т . д И еще вариант в комнате с вторым тюнером радиотелефон имееться? Если да то... Думаю что не ошибусь если скажу что слабое звено у Вас обнаружитьтся в последнем установленом девайсе Поставьте на его место свой тюнер в спарке с хозяйским 800 и сразу увидите разницу Laughing А у тебя 1150 работает наверно потому что стоят моно головки или же на твоей фазе напряжение нормальное Я так думаю
ла-ла-ла-ла-ла-ла
stolet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти 2 тюнера их.Я менял местами,но...На сегодня попросил затянуть туда переноску и попробовать включиться с другой розетки.Больше грешить не на что.Спасибо за совет.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по дому разводка с одной фазы то толку менять розетки? Дальше с вашего расказа выплывает один практический совет Меняйте ШУРА тюнер который Вы поставили последним а именно 1150 и все пойдет С уваженицем Laughing
ла-ла-ла-ла-ла-ла
stolet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что позвонили:опять вырубило.А толку выставлять 1150,если на его месте 800 выдает то же самое.А на старой линии оба пашут.И касается это только АМОСА.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот сами себе и ответили Раз причина в заниженом сетевом то копайте в этом направлении Что советовать то?Перекидывайте фазы резервируйте питание еще что то делайте Тока не сидите сиднем а пилите пилите Шура...
ла-ла-ла-ла-ла-ла
lkms1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал открывать новую тему, а вопрос в следующем...
Другу по знакомству досталась прямофокусная тарелка (что-то около 1,8м). Говорит очень похоже на эту- название не видно- разукрашена под ромашку.
Но по центру отсутствует небольшой круг (на этом фото он есть), куда сходятся все лепестки.
Сам вопрос - отсутствие этого кругляша критично для приема в Си- диапазоне (спутник 90Е для Минска) и влияет ли это на жесткость конструкции?
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствие центрового круга на приём практически не повлияет. Более того, снизит ветровую нагрузку.
lkms1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Успокоили.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствие кругляша совсем никак не повлияет (сам проверял для смеха), поскольку этот участок затеняется конвертером! Smile
