С каких спутников можно принимать в моём регионе?
Xjgxe
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с каких спутников можно принимать телепередачи в пункте с географическими координатами: широта 38 градусов (северной) и долгота 3 часа (восточной) тарелка диаметр 90см.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/europe.html
http://www.lyngsat.com/atlantic.html
Открываем последовательно каждый спутник, в колонке "Beam" по ссылке смотрим зону покрытия луча спутника (лучей там может быть несколько разных, ниже ссылки уровень сигнала луча для разных регионов вашей страны (от и до) - страна определяется автоматически по вашему айпишнику. Для антенны 90 см уровень должен быть 44 и выше dBW.
P.S. Долгота, также как и широта, измеряется в градусах, минутах и секундах, но никак не в часах.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу посоветовать ещё и этой страничкой воспользоваться
http://www.satbeams.com/footprints/?beam=6144
Очень удобно, поскольку показывает сразу минимальный размер тарелки и прочие необходимые при настройке параметры.
