Мотор+неподвижный мультифид
Junglist
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2005 0:24    Заголовок сообщения: Мотор+неподвижный мультифид Ответить с цитатой
Имею 3 тарелки... одна из них на мотоподвесе, один мультифид на 3 головки и одна полярка с С башкой. Как подключить их все вместе к одному ресиверу. Понятно что через 12В реле, но на ресивере нету выхода 12 вольт Question
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2005 16:00    Заголовок сообщения: Re: Мотор+неподвижный мультифид Ответить с цитатой
на 8 ноге скарта есть управляющее напряжение 12в - включается конкой САТ/ТВ на пульте
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2005 20:39    Заголовок сообщения: Re: Мотор+неподвижный мультифид Ответить с цитатой
Там при нагрузке 7вольт , нужно ставить транзисторный ключ и питание брать с тюнера , либо собрать в обычном сплиттере преключатель на низковольтном реле типа РС 55 или ему подобным... Еще в системе для С диапазона можно вставить свич 0/22 khz.
