качество приема телеканала "Губерния" с 90 градуса
SashaM
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 17:52    Заголовок сообщения: качество приема телеканала "Губерния" с 90 градуса Ответить с цитатой
Всем привет, подскажите, как последний месяц принимается телеканал "Губерния" на 90 градусе (3725 МГц - 3200 скорость, определяется как "скворцово").
А то у нас в поселке наш говнооператор кабельной сети кивает в сторону вещателей, мол у них проблемы. И они этот телеканал убрали из своей сети, заместо того, чтобы под настроить свои тарелки.
Чтоб не создавать вторую тему, спрошу здесь.
Что за конвертер надо поставить, что-бы принять сигнал с этого спутника??? (http://www.lyngsat.com/china9.html).
Что это за конвертер для Ку диапазона с круговой поляризацией?
PS что-то сегодня одни косяки от меня, то не в той ветке постю, то в названии темы косяки. Извиняюсь, перед модераторами.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Re: качество приема телеканала "Губерния" с 90 гра Ответить с цитатой
Ну очевидно точно такой же как и для:
http://www.lyngsat.com/packages/ntvplus36.html
http://www.lyngsat.com/packages/tricolor.html
или
http://www.lyngsat.com/packages/ntvplusbonum1.html
http://www.lyngsat.com/packages/tricolorbonum1.html
P.S. Без каких-то наездов, просто навеяло пофилософствовать. Россия... Страна одна, а насколько разными проблемами живут на разных её краях. То что обыденно с одной стороны - вызывает вопросы с другой. И наоборот.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал действительно слабый,подстройка не выход,т.к.на других тр. сигнал понизится.
Ставь тарель и вытягивай на нём сигнал для себя.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас идет, но сигнал действительно слабый, а если тарель нормальная и новая то примерно 40-50 арионопопугаев
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, конкретный данный канал у меня даже никогда не прописывался. В отличие от всего остального, что в большинстве своём идёт идеально, а только отдельные каналы могут иногда подсыпать. Этот же никак. Crying or Very sad
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый слабый транспондер этот скворцово прописываеться но сигнал 20 процентов актуатором пытался поднастроиться - бесполезно , до этого была антенна 2,3 метра - все равно никак , сигнал на Ямале не слабеет в последнее время в отличие от 80 Мд-1
0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W
SashaM
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы, по поводу конвертора, живу в Приморье, и указаные спутники даже не смотрел ни разу. Спасибо что показали, что такое бывает Smile
По поводу своей тарелки, с превеликим удовольствием поставил бы себе "восточный экспресс" или "континет", но живя на 5 этаже я наблюдаю небо через 3 высоких и раскидистых дерева. К сожалению не имею возможности этого сделать, хотя уже многим помог с установкой разнообразных тарелок.
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 3:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ChinaSat 9 at 92.2°E - забудь, там применяется специфическая система ABS
которая также далeка от нашей DVB, как сам китайский язык от русского
по Ямалу - я не вижу проблем, все стабильно, правда принимаю НЕ на мАрковку,
а на обычный прямоугольный CalAmp со штыревым деполяризатором
для сравнения - справа самый сильный для меня Газком-пакет,
и еще - элевация этого спутника у меня всего ~ 4 градуса !
Very Happy . Very Happy
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего такого интересного в той Губернии,что многих интересует прием данного канала? К сожалению только он и Bridge TV никак не прописываются,остальные каналы с данного спутника вполне нормально принимаются как раз на пресловутую морковку Very Happy
Vladimir10
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня весь Ямал идёт в норме, тем более у меня самодельный сдвоенный конвертер(Си+КУ), а если без Ку то вообще проблем нет.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот про это я и "философствовал". Laughing
Бриджевский транспондер у меня как раз прописанный. И иногда даже может идти без подсыпаний. А это самое Скворцово никогда и никак.
Konst34
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не было проблем с приёмом этого канала. Вот и сейчас идёт снегопад и прямофокус наполовину завален снегом:
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что приехал от клиента, скворцово подрулил 40 арионопопугаев
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю на 1,80, как у вас, и у меня не было бы. Только смысл в том, что конкретно этот канал слабее всего остального на этом спутнике. У вас SNR на этом канале 8,1 дб, значит у меня на 1,20 меньше 5 дб - а это для FEC=3/4 смерти подобно.
При этом большинство каналов с этого спутника у меня на 1,20 принимаются с SNR=7-8 дБ. При отсутствии ярковыраженной погодной зависимости в С-диапазоне это более чем...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когдато он и шел на 1.2хабо-стабильно-по опену 820-23-28%(скворцово(еще тогда партнер был рен тв,а потом первым краевым) в середине лета 2008 года- реско упал сигнал.Возобновил просмотр только когда поставил 1.85 овсет мабо
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас 90 % тарель китайки лепестковые 1,8
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 5:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сигнал первого краевого на пару с трт самые слабейшие
Evgeny
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
[color=blue]
Какая тарелка у тебя на 90Е?
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня он висит в 4 градусах, поэтому уже ощутимо "дышет",
потом этот спутник мы "смотрим, те. спускается через сложную
систему дисеков, посему стоит 180 примка
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar----------- СКАЖИТЕ А С 56 БОНУМОМ-ПРОБОВАЛИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ-ЛОВИТЬ?(сорри за оф.топ)
