Multi DisEgC SW101D
ODYVANHIK
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Multi DisEgC SW101D Ответить с цитатой
кто подскажет можно ли подключить к комутатору SW101D к первому
порту дисс 4*1 и как потом настраевать если все порты уже подключены, GIST9195HD 4/5/13/31/39/49/53/60/75/85/90/
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно на каждый из его десяти входов подключить коммутатор на 4 входа протокола DiSEqC1.0.
Настраивать легко, выставляете в ресивере в начале передачу команд по протоколу DiSEqC1.1, затем DiSEqC1.0. В ресивера Dreambox или любых на Enigma2 есть даже такая опция, последовательность команд. Их можно менять между собой.
А там где нет такой опции, нужно путем теста определить какую команду, ресивер посылает в первую очередь, то есть какого протокола. В такой последовательности и подключать коммутаторы.
Только не говорите, что это сложно и вы не в состоянии сами вычислить, путем переподключения в разной последовательности коммутаторов.
журнал Сателлит
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Re: Multi DisEgC SW101D Ответить с цитатой
Можно и наоборот: сначала дайсек 1/4 а за ним уже дайсек 1/10, но это так, на любителя.
Много всего
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, если ресивер позволяет переключать последовательность команд протокола. О чем писал выше. Внимательно читайте, помогает в жизни.
журнал Сателлит
