Прием на Украине Express AM33 96.5°E
Kafa
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Прием на Украине Express AM33 96.5°E Ответить с цитатой
Подскажите, кто смотрит, как принимается федеральный пакет (3675 R) с Express AM33 at 96.5°E в Крыму и на востоке Украины, на какой диаметр, с запасом на погоду?
Поступил заказ на монтаж для приема пакета для метеослужбы с этого борта (недавно переехали на него с 60*Е), а тарелка у меня дальше 95*Е не доворачивает!
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ялта 1,8 Мабо сигнал на гране срыва пару регионалок + федеральный пакет выловить можно , фек 7/8 - главная проблема
0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Шепетовка
96.5 СТОИТ В МУЛЬТЕ ГДЕ 90 В ЦЕНТРЕ НА ОВСЕТ 1.85 МАБО(БОШКА АЛЬЯНОВСКАЯ)
3675---ПО ОПЕНУ 820---75-82%
ИДУТ НА ГРАНИ ПАРУ РЕГИОНАЛОК И ТРК СЕВЕР(ЕСТЕСТВЕННО ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ В ЦЕНТР-СИГНАЛ ПОДНИМИТЬСЯ)
ЕСТТЕСТВЕННО ЕСЛИ ЖИТЕЛЯМ ВОСТОЧНЕЕ ТО В ПЛЮС СИГНАЛУ
кстати в конце недели попробую повернуть дута прямофокус-2 метра--ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ ТАМ В КУ ДИАПАЗОНЕ(хотя сомневаюсь,что залочит ЮГРУ)
сусанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня поворотка 135см МАВО и Си в мульте. По опену качество тр.3675 60%. С 80Е последнее время слабее идёт у меня. До 50%
wellikan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня поворотка прямофокус 140см и Си в мульте. По опену качество тр.3675 67%. С 80Е идёт с сигналом 60%
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
nebo2sg
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 м ( С- КУф-С-КУ) мотор. когда 90-Ку фокус на 96.5С -3675 ( 40-45%) 3758 R 4340-15%
GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с учетом моих координат, элевация для приема этого спутника получается минус 0,24 гр,
тоесть чуток НИЖЕ горизонта, тем не менее я его принимаю, конечно смотреть
невозможно, т.как сигнал очень сильно "дышет"
как видно по покрытию, я нахожусь в подобной зоне, как и Крым, но там уже
"нормальная" элевация - более 10 градусов, так что шанс на устойчивый прием есть
Very Happy . Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на антенне 120 см для приёма 90С стоит конвертор в фиде для 96,6С. Но принимается этот спутник весьма странно. SNR непрерывно очень быстро прыгает от 0 до 8,5 дБ и обратно (при любой погоде, даже при полном отсутствии ветра и дождя). Картнка, естественно, при этом всё время рвётся. 8,5 дБ вполне достаточный уровень для просмотра даже при FEC=7/8, по крайней мере такой же транспондер на 80е у меня на ура принимается даже с чуть-чуть меньшим SNR. А что с этим - пока ума не приложу.
Угол места для этого спутника для моего города - 3,6 градуса, антенна стоит на крыше - обзор стпроцентный.
Одна надежда - хорошо посидеть над ним, когда теплее станет.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8.5ДБ ПО ДРИМУ примерно-это 43-45 по опену820 (на 7/8 РВЕТ при39),ТАК ЧТО ничего удивительного нет
У МЕНЯ САМОГО ОН ПОСТОЯННО СКАЧЕТ ОТ 75% ДО 83% тоесть бегает,А У ВАС видимо от 45% и ниже 39 где сигнал 0%при феке-7.8
Kafa
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы, ситуация понятна.
Пробовать буду на 2м, о результатах отпишусь!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, в чём причина этой беготни? На 80е и на 90е у меня ничего не бегает - стоит на одном уровне да и стоит себе.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо на грани луча-96.5С Е
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте skystar-а - грань далеко не в Минске.
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С момента ввода в эксплуатацию данного спутника Экспресс АМ33,
даже у нас в центре луча постоянные проблемы с приемом сигнала
как в Ку,так и в С-диапазонах.Региональные вещатели уже не по первому кругу до сих пор меняют частоты .Ретрансляторы местного
областного тв заменили приемные тарели на большего диаметра.
Спутник явно "кривой" и светит "криво"...
Предыдущий был по мощности почти такой же,а прблем с приемом
сигнала никогда не было! Жаль,что сковырнулся Экспресс АМ11 в
расцвете сил на 96,5 градусах в марте 2008 года..
И была информация в инете,что до запуска 33 - скоммуниздили
антенну широкого луча ку-диапазона...
Vladimir10
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да согласен бывают проблемы с приёмом региональных каналов в Си и Ку диапазонах.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
alan
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где? На спутнике?! Бу-га-га!
