andres130969
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 9:22 Заголовок сообщения: полтергейст в установке. странно работают твины. |
года два назад установил систему на два ресивера. все работало как и положено.
сейчас появился полтергейст. первый ресивер работает всегда. а второй только когда работает первый. если выключить первый ресивер, то второй тоже перестаёт показывать.
в чем дефект? |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 952 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 9:54 Заголовок сообщения: |
| ищи причину скорее в конверторах( я надеюсь установлены твины, или схема работает через петлевой выход 1-го ресивера?) - меняй или отключай по одной! а также не поленись - проверь дисек. А лучше пригласи тех кто монтировал - так будет для Вас дешевле! Найдут причину - и устранят её, а самому придется купить всё и может, что-нибудь останется на память. |
andres130969
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 10:40 Заголовок сообщения: |
вызывать кого то нет необходимости. у меня руки из нормального места растут.
прежде, чем чтото менять, надо вычислить что именно менять. вот меня и интересует что.
предполагаю, что дисек. но не понимаю каким боком он так реагирует на твины. если второй рес включить то при чем здесь первый дисек?
если твины, то как они могли загнутся сразу четыре и все только на первом ресивере? и почему, когда включаешь второй рес на первом появляется сигнал?
не работало с морозов, а потом когда была оттепель заработало. опять подморозило и снова не работает.
работает только несколько транспондеров с первого порта, а как включаешь второй рес, то работает все.
завтра полезу на крышу. хотелось бы услышать ваши предположения. |
vitalon68
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 10:51 Заголовок сообщения: |
| andres130969 писал(а): | вызывать кого то нет необходимости. у меня руки из нормального места растут.
Вода попала в головку и через штыри ток идет на второй тюнер Когда мороз ну сам понял вода замерзает и т д и т п поочередно отключай два выхода головы и вычыслиш проблемную Ту и заменяй _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
andres130969
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
| vitalon68 писал(а): | | andres130969 писал(а): | вызывать кого то нет необходимости. у меня руки из нормального места растут.
Вода попала в головку и через штыри ток идет на второй тюнер Когда мороз ну сам понял вода замерзает и т д и т п поочередно отключай два выхода головы и вычыслиш проблемную Ту и заменяй |
не совсем понятно. твина стоит четыре. во все четыре чтоли попала вода? логично предположить, что если в один твин попала вода, то только этот спутник и не должен работать, причем на двух тюнерах.
а вообще, кто-нибудь встречался с таким полтергейстом? |
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 16:57 Заголовок сообщения: |
| andres130969 писал(а): | не совсем понятно. твина стоит четыре. во все четыре чтоли попала вода? логично предположить, что если в один твин попала вода, то только этот спутник и не должен работать, причем на двух тюнерах.
а вообще, кто-нибудь встречался с таким полтергейстом? | Попробуйте для начала приёмники местами поменять и посмотреть, что будет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Yuva2004
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:01 Заголовок сообщения: |
А я думаю,что стоит проверить кабель на 2-м ресивере на предмет повреждения экрана , похоже что питание идет с первого ,поэтому при его отключении отсуствует сигал на втором. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Romashka_us
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:23 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | А я думаю,что стоит проверить кабель на 2-м ресивере на предмет повреждения экрана , похоже что питание идет с первого ,поэтому при его отключении отсуствует сигал на втором. |
твин (оба входа) не питается с одного тюнера.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Romashka_us
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:25 Заголовок сообщения: |
Тогда лезь на крышу и начинай плясать от голов......думать можно многое.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
andres130969
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:28 Заголовок сообщения: |
премники местами менял. приемники ни при чем.
F-ку на кабеле менял, не помогло. |
Yuva2004
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | Yuva2004 писал(а): | | А я думаю,что стоит проверить кабель на 2-м ресивере на предмет повреждения экрана , похоже что питание идет с первого ,поэтому при его отключении отсуствует сигал на втором. |
твин (оба входа) не питается с одного тюнера.... |
При отсутствии экрана твин не питается вообще
Проверить кабель очень просто - отключить 1-й ресивер, взять тестер и на крыше проверить есть ли питание со 2-го . Опыт показывает ,что 80-90 % "полтергейстов" связаны с проблемным кабелем. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 18:39 Заголовок сообщения: |
Если все 4 твина, тогда действительно странно!
Обычно такая проблема возникала именно из за твина, поменяешь его все нормализуется. Попробуй твины все отсоединить и подсоединять по одному и проверять второй тюнер.
хотя как было подсказано выше, основная проблема скорее всего в кабеле |
Kafa
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
Обычно в такой ситуации встречается одна дохлая голова и дайсек _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Yuva2004
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
А вот и подтверждение моей догадки :
Лед - диэлектрик , вода - проводник ,ищите разрыв экрана на 2-м кабеле , возможно если кабель цел то это пленка окисла на соединении дисека. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 4:20 Заголовок сообщения: |
Встречалось.
Дело в некачественном кабеле,причём если на один рес поставить хороший кабель,нестанет показывать уже другой ресивер. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
andres130969
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 17:51 Заголовок сообщения: |
вчера наконец то добрался. дело было в кабеле. процарапалась о жестяной край конька изоляция и кабель окислялся в месте царапины. когда кабель взял в руки конец отвалился. по обрывку кабеля не смог точно узнать был ли полностью в обрыве экран или нет, но изоляция была разрушена до центральной жилы.
кабель не менял (отложил до теплых дней) там была возможность потянуть 40см. после перезаделки все заработало.
всем спасибо за подсказки. |
