А что можете сказать про ПИОНЕР (Цифра +)? Нормальный?
L
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2005 8:54    Заголовок сообщения: А что можете сказать про ПИОНЕР (Цифра +)? Нормальный? Ответить с цитатой
А что можете сказать про ПИОНЕР (Цифра +)? Нормальный аппарат?
aleksej1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2005 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть разные модели самая лучшая Pioneer BCT 1430
L
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 4:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю, какая модель. А где можно нийти на него описание, как настраивать?
greensnail
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pioneer BCT 1430 - просто великолепный аппарат для творческого и пытливого пользователя. Единственный недостаток - не берет низкоскоростные потоки (меньше 8000 ksps)
http://viaccessfree.com/forumdisplay.php?f=32
gtmedia v7 s5x
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
L
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял буду брать!
Вот не могу вЬехать как фоворитные каналы сделать?
greensnail
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего при помощи программы Mediasat Editor (MES) назначить для канала атрибут "Любимый1", "Любимый2"...
http://fus.host.sk/index.php?PHPSESSID=c86c3505ee6ccdee0d93bb73f80ca0c3&direction=0&order=&directory=Soft_i_inne&PHPSESSID=c86c3505ee6ccdee0d93bb73f80ca0c3
Либо непосредственно в ресивере - Меню > Канал-сервис > далее по подсказкам.
Как таковых фаворитных (тематических) папок сделать нельзя, но при помощи сортировки по "пакетам" очень удобно перемещаться по списку. Советую на пробу залить готовый список каналов от KSW
http://fus.host.sk/index.php?PHPSESSID=c86c3505ee6ccdee0d93bb73f80ca0c3&direction=0&order=&directory=Listy_kanalow&PHPSESSID=c86c3505ee6ccdee0d93bb73f80ca0c3
там поддерживается поворотка, имеются ключики для эмулятора и сами списки постоянно обновляются. Лично я ими пользуюсь в течение долгого времени.
gtmedia v7 s5x
L
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
setting_1430_DiSeqC_by_KSW_2005_02_17.zi
Насколько я понял ето? Я чесно говоря еще ни разу не шил тюнера. Я занимаюсь профисионально радиоудлинителями Сенао.
Для перешивки нашол Пионеро5 прогу, потом соберу СОМ и Лпт шнуры. Их обое подключать или СОМ можно только? Леонид
greensnail
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Это список каналов от KSW.
Для перешивки с помощью Пионеро 5.0 используются оба кабеля - LPT + COM. Закорачиваются контрольные точки на плате ресивера, он переводится в сервисный режим, заливается сначала firmware, потом список каналов, потом eeprom. Процесс несложный, убить ресивер практически невозможно. Последовательное описание действий есть на вышеприведенном форуме.
Когда зальешь новый firmware от Генератора (recommended),
http://fus.host.sk/index.php?PHPSESSID=3bd2a643b9bc1f4b682572324570676a&direction=0&order=&directory=Generator_Softy&PHPSESSID=3bd2a643b9bc1f4b682572324570676a
появится возможность в дальнейшем перешиваться новыми софтами без программы Пионеро, без закорачивания контрольных точек и только через LPT. В этом случае процесс смены софта будет занимать около 35-45 секунд. Используется программа FWBootloader.
Список каналов редактируется и заливается при помощи Mediasat Editor 2.6 (MES)
gtmedia v7 s5x
aleksej1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи по подробней как потом заливать без закарачивания контрольных точек?
L
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2005 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1430_M75_Generator_ESP_POL_ENG_FRA_ITA.z
well well well - Скачал
Куплю всё, соберусь писать сообщу, правда незнаю когда. Возможно на следующей неделе.
greensnail
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2005 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом форуме найдешь всю информацию по перешивке.
О перешивке с FWBootloader здесь
http://laki.dvhk.pl/faq/bootloader1430.htm
gtmedia v7 s5x
L
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2005 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно найти ключи?
greensnail
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2005 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай программку Downloader 2.8 и будут тебе ключи в любое время.
gtmedia v7 s5x
L
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну братва, пожелайте мне удачи! Сажусь шить! Нашол 1430_M75 Generator_fix_TPS прошивку может ней попробую перешить!
L
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2005 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрался я шить 1430_M75_Generator_ESP_POL_ENG_FRA_ITA.rcu
а тут засада:
Делаю я так:
1. Беру аппарат и комп. (соединяю их сом+lpt)
2. При выключенном аппарате снимаю крышку, замыкаю тест-пин К2001.Включаю 1430 и нажимаю например стрелку вверх и(снимаю перемычку).
3. Беру прогу "Пионеро", открываю секцию сом+лпт.
4. Выбираю адрес 7FЕ00000..., ставлю галочки на "Стадия 1 и 2"
5. Щелкаю "Послать", выбираю файл "1430_**"
Мне програмулина выдает - декодер подключенный к указанному последов. Порту не отвечает! Проверьте что декодер в сервисном режиме и правильно ли указан последоват порт.
Что может Пионеро нужно гдето настроить или ту в чемто засада?
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
savsav
Это все уже история и многое уже давно не актуально,так как информация уже слишком устаревшая, да и тюнера эти приблизительно с зимы 2001 года не завозились,так как в это время уже выпускались модели Pioneer 1530-1630,а в 2002 модель1730. Перепрошиваний через Jtag давно ни кто не делает,так были написаны прекрасные программы по модификации П.О. данных тюнеров. Кроме "Динамита" раз пошла такая пляска,нужно было обязательно вспомнить наших кулибиных: "Generator-а" и "D-Mon-а",которые открыли более перспективную цепочку использования П.О. данных декодеров, которая применяется и по сегодняшний день, а польскими и др. спецами других стран их П.О. продолжает усовершенствоваться, к примеру работа одновременно с двумя легальными картами: в слоте для смарт-карт SECA/Mediaguard абонентская Cyfra+ , а в слоте для банковской карты реализована возможность работы карт Conax для пакета TNK и одновременно работа EMU для "хитрого" просмотра! Эти модели (особенно 1430 и 1530) действительно стали Легендами в области возможностей просмотра платного тв,так,как все,что для них реализовывалось - делалось на открытой и добровольной основе,а не так,как сейчас на коммерческой: 2-3 года и про модель начинают"забывать",так как нужно постоянно зарабатывать бабло,а здесь за 10,5 лет работы на Pioneer1430 продолжаешь получать прекрасную возможность ЭМУ и т.п.просмотров + японское качество (в НЕТ-е фактически не найдете разделов типа "Характерные поломки..." + картинка на любом размере телевизора остается четкой! Данные аппараты,еще не один год будут радовать своих хозяев,а вот ,кто хотел бы приобрести данный аппарат будет это не очень легко,так,как 10 лет они уже не выпускаются...
caro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз есть один такой , в хорошем состоянии , как для своих лет. Модель - 1530. Только на пульте кнопки уже срабатывают не очень четко и крышка батарейного отсека держится на скотче.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ПО заливал новое? С Дисеком каким работает? Переключатель 0/12вольт не подключал?
Wink
caro
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет , я в него давно ничего не заливал.
Он лежит у меня на антресоли , не подключенный.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря, на новых софтах этот тюнер может уже всё: Тётя Шура, работа от любого Дисека, ЭМУ и т.д., добавить ко всему этому очень качественную картинку на SD каналах и то, что негатив в новых ПО уже убрали...
Доставай свой ящик, прошивай, будешь очень доволен.
Удачи. Wink
