TF7700 HSCI нет питания конвертора
rw4cdk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 17:54    Заголовок сообщения: TF7700 HSCI нет питания конвертора Ответить с цитатой
Подскажите,как запитать конвертор,не используя второй ресивер?Топфиль работает нормально,схемы нет,на входном разьеме нет напруги на конвертор
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню смотрели?
Должна в "Установках" быть позиция, что то типа "Питание LNB вкл."
rw4cdk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В установках всё-ОК,питание вкл,переключатель 13/18 вольт показывает коммутацию,с микросхемы-коммутатора нет напруги...Тюнер работает отлично,голова запитана от другого приёмника
bav
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отремонтировать аппарат..
Если не изменяет память там стоит LNBP8.
rw4cdk
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет номиналы напряженеий на ножках LNBP,на первой-17в--на второй-22в.на остальных--нуль
