Вопрос по дополнительному конвертеру !!!!
Jinx
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 7:11    Заголовок сообщения: Вопрос по дополнительному конвертеру !!!! Ответить с цитатой
Кто знает, подскажите пожалуйста. Если на тарелку АВС 75 гр. 90 см. поставить дополнительный конвертер на Экспресс MD1 80 гр., смогу ли я выловить каналы на нвоом спутнике? Живу севернее Екатеринбурга (Свердловская область) Rolling Eyes .
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 7:56    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дополнительному конвертеру !!!! Ответить с цитатой
а где ты там увидел новый спутник? кроме С диапазона пока что там нет ничего...а вот когда запустят в ту позицию для Ку диапазона спутник, вот тогда и поставиш...
Dreambox DM 500S, GI S8120
руфат
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как появится етот спутник.фокус лутше наведи на него.а дополнительную поставь на 75' с боку.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз наоборот, судя по предварительным картам покрытия 80е.
SGN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ответить на поставленный вопрос - очень проблематично. Из-за размеров конвертора и облучателя, места для настройки 75* не останется. Дело даже не в диаметре зеркала.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы о чём?
SGN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О том, о чем спрашивает автор данной темы. В первом сообщении.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нету проблем 5 градусов для мультика на 90 весьма комфортно
ла-ла-ла-ла-ла-ла
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще речь если не поняли о Си-диапазоне-80 гр.,ставить в мульт на 0.9м Exclamation вот ежели бы речь об 1,2 м скажу без проблем-сигнал на 2 транспордерах с федеральными каналами на MD1 сильный
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор спрашивал о "новом спутнике". Которого ещё нет. И дальше разговор пошёл о Ку-диапазоне. А сам автор, собственно, так и не сказал, который диапазон его интересует.
А если разговор всё же о Си-диапазоне, то проблематичен в первую очередь размер антенны, а потом уже всё остальное. На 90см 80Е-Си и в фокусе не особо-то пойдёт.
А если по вашему дело не в размере.... У меня конечно не 90см, а 120. Но стоят конверторы далеко не в притык и места там ещё вагон. Так что и на 90 см стало бы, я думаю.
Вот как у меня стоит:
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Я не понял Где такое написано? Rolling Eyes (Кто знает, подскажите пожалуйста. Если на тарелку АВС 75 гр. 90 см. поставить дополнительный конвертер на Экспресс MD1 80 гр., смогу ли я выловить каналы на нвоом спутнике? Живу севернее Екатеринбурга (Свердловская область) Где ты тут увидел С диапазон? На незапущеном спутнике что ли???
ла-ла-ла-ла-ла-ла
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудак человек...в заголовке сообщения четко указано Экспресс MD1 80 гр...попробуйте найти там каналы в ку-диапазоне Very Happy Я думаю как минимум до осени 2011 г. их там не предвидится.А сам MD1 действительно спутник практически новый Very Happy
ODYVANHIK
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 17:58    Заголовок сообщения: по дополнительному конвертору Ответить с цитатой
можно попробовать в центре 85,мульти фид75/90,только 85 смещаеш в сторону75,
GIST 9195HD.4/5/13/31/36/39/49/53/60/75/85/90
jgor0106
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает попал ко мне по случаю конвертер AP84-xt2 10.7-12.75 Quattro 40 мм . Я так понял на нем два выхода вертикаль.Два выхода горизонталь!!! Я устанавливал на 90ku там каналы по вертикали идут с одного выхода есть сигнал с второго нет при проворачивании конвертера на 90градусов появляется но теряется на первом выходе.Как с него снять сигнал с двух выходов по вертикали !!!
180см-90с+95.5С._60см-90ku._60см-53ku._90см-13ku/ Golden Interstar S-780 //
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конвертер для работы с мультисвитчами. Он делит сигнал по поддиапазонам. Нижний горизонталь, нижний вертикаль, верхний горизонталь, верхний вертикаль.
Либо поменяйте его на Quad (башка с 4 независимыми выходами для домашнего приёма), либо на нужный выход сплиттер поставьте (не рекомендуется)
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дополнительному конвертеру !!!! Ответить с цитатой
Сможешь.Но лучше на Супрал 0,8.
Но только без облучателя и не слушай местных горе-теоретиков.
Без проблем возмёшь 4 частоты.
3675 R 33483 7/8 Росс,Культ.5к.+2
3875 R 32000 3/4 ТВ-3 Strana,7ТВ.MTV
3791 R 2893 3/4- РГВК Дагестан
3643 R 1922 7/8 КБР
