Укр. каналы и мультифид 31.5+36
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Укр. каналы и мультифид 31.5+36 Ответить с цитатой
Может что слышно, планируют ли украинские каналы задействовать транспондерные мощности позиции 36Е? До августа смотрел Поверхность+. Сейчас укр. каналов немного не хватает.
Последний раз редактировалось: garald50 (Сб Мар 26, 2011 9:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Re: Планируют ли укр. каналы использовать позицию 36E? Ответить с цитатой
Вы новости хоть иногда читаете?
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35403
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=30623&start=20
garald50
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Re: Планируют ли укр. каналы использовать позицию 36E? Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=30623&postdays=0&postorder=asc&start=20
Я знаю где находится Поверхность сейчас. Это надо ставить еще одно зеркало. А если уж заморачиваться еще одним зеркалом, то лучше поставить мультифид 4W+5E. Но вопрос стоит ли оно того, не будет ли зеркало висеть мертвым грузом, при живом НТВ+. Вот и интересуюсь слухами так сказать - cобираются ли укр. каналы на W4/7?
Пока слышал только о появлении международной версии Первого Национального в пакете НТВ+. Больше не припомню информации. Лучше рассмотреть для приёма другие спутники.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Re: Планируют ли укр. каналы использовать позицию 36E? Ответить с цитатой
garald50 писал(а):
Я знаю где находится Поверхность сейчас. Это надо ставить еще одно зеркало. ...
Зачем? У меня 31 и 36 на одном зеркале идут.
SGN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не для того украинские каналы на 36* отключили, что бы они туда снова вернулись. Имею в виду П+.
Как таковые, они имеются у НТВ Плюс, наверное, этого количества вполне достаточно. ИМХО.
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 1:12    Заголовок сообщения: Re: Планируют ли укр. каналы использовать позицию 36E? Ответить с цитатой
а какое зеркало в фокусе? если на 36* будет, нормально?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 6:57    Заголовок сообщения: Re: Планируют ли укр. каналы использовать позицию 36E? Ответить с цитатой
Как ЗЕРКАЛО может быть в фокусе???????? Shocked Shocked Shocked
Ставь в фокус 31й а 36й на мульт
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 7:58    Заголовок сообщения: Re: Планируют ли укр. каналы использовать позицию 36E? Ответить с цитатой
я оговорился - конечно же голова в фокусе. третий час ночи был... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 8:18    Заголовок сообщения: Re: Планируют ли укр. каналы использовать позицию 36E? Ответить с цитатой
36e.
garald50
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 9:48    Заголовок сообщения: Re: Планируют ли укр. каналы использовать позицию 36E? Ответить с цитатой
36e.
36* в фокусе оставлять?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Re: Планируют ли укр. каналы использовать позицию 36E? Ответить с цитатой
Вы в предыдущик вопросах про фокус спрашивали? Я вам ответил.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установщик сказал, что близко спутники находятся и не удасться конвертер подобрать.
Ленивый ваш установщик. Или - отстал от жизни.
Ткните его носом:
Было бы желание...
garald50
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2yorick
спасибо за ответ, мне установщик сказал, что проще и надежнее поставить отдельное зеркало на 31,5е
не в курсе куда делось мое предыдущее сообщение?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не понял (имхо - глюк): пока отвечал, оно - пропало. Shocked
По памяти вашу цитату с вопросом дал.
garald50
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу попробовать настроить мультифид 31,5+36.
Думаю в фокусе оставить голову на 36гр, чтоб не перестраивать?
Подскажите, какое расстояние между облучателями должно быть в моем случае? И где (с какой стороны) должен находиться универсальный конвертер для мультифида 31.5?
Расстояние между облучателями - это я как понимаю расстояние между центрами конвертеров?
Сейчас у меня (по паспорту):
ANTENNA OFF-SET - 110 ECO-BD MOUNT
Конвертер Golden Interstar Circular Single GI-101 Supreme
Если нужно для рассчета, то я нахожусь С.Ш.: 55°35' В.Д.: 42°01'
Последний раз редактировалось: garald50 (Сб Мар 26, 2011 9:31), всего редактировалось 1 раз
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мультифид ставь справа, это если смотреть на тарелку, а про расстояние....там на 31-м градусе очень сильный сигнал, словишь без проблем....математики тут не надо
garald50
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
универс. конвертер можно любой или обязательно с узкой головой?
и еще как крепить? специальными приспособлениями? или можно изолентой примотать?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше с тонкой, всетаки 4,5 градусов между спутниками...но изолентой не получиться...стаь мултифид
garald50
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мультифид - это приспособление которое можно купить в магазине или оно изготавливается кустарно?
еще раз повторюсь - имеется в наличии антенна ANTENNA OFF-SET - 110 и конв-р Circular Single GI-101 (ну и само собой рес и кабель до него с крыши). Напишите мне, что нужно докупить для мультифида 36+31 (самые популярные устройства, чтобы легко найти). закажу чтоб привезли.
И еще у меня у антенны держатель конвертера широкий (ну вы представляете). Это не помешает вплотную к нему мультифид наладить?
