Кабель управления актуатором
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2005 14:09    Заголовок сообщения: Кабель управления актуатором Ответить с цитатой
Скажите плиз, какой кабель лучше использовать для управления актуатором?
Многие используют обычную витую пару, (да и у меня такая висит) но что-то засомневался... ток то не слабый протекает, хоть и каждую пару соединяют, что получается как бы 4 провода.
Слышал что лучше использовать многожильный кабель. И если брать кабель электрический, 4х жильный, где каждая жила по 1.5 квадрата... Оправдает себя?
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
GAMMA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2005 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 1.80 с двигателем обычный сетевой провод двойной изоляции который применяют для удлинителей. 6-й год никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 8:11    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Применяйте любой провод диаметром более 0,5 мм . Далее все зависит от от длины , механической прочности необходимой .(тут специалисты могут раскурутить эту тему и скажут более точно.)
Dima100
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно написали предыдущие товарищи, необходимо учитывать длину кабеля и применительно к ней выбирать сечение.
Т.е. чем больше длина - тем больше должно быть сечение кабеля.
У меня на 10 м длины используется витая пара, одна пара проводов - для датчика и три, соединенные попарно - для двигателя. Потеря напряжения на кабеле при актуаторе 12" составляют 0.3-0.4 вольта, т.е. очень малы. Только необходимо учесть, что надо использовать кабель, специально предназначенный для внешней прокладки, на улице, иначе его изоляция может выйти из строя в течении 1-3 зим, в зависимости от качества...
sich
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ ДЛИНА ПРОВОДА 25метров до 2х актуаторов 8 дюймов и никаких проблем не возникает в течение 7 лет но профилактику актуаторам делаю /внутри смазываю машинным маслом а зимой заливаю вних размораживатель) Rolling Eyes
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня длина большая... метров 35-40 идёт по крыше, затем ещё метров 25 идёт по подъезду в каналах.
Актуатор 24 дюйма усиленный.
Планирую весной менять кабель, потому что летом будет год как стоит, и на днях на крышу лазил, он от морозов трескается в некоторых местах уже Sad Хотя при этом актуатор поворачивает нормально.
В связи с этим и интересуюсь, что лучше взять.
sich
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАКОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА????? У МЕНЯ 1.5 ЕСЛИ ТЕБЕ НАДО НЕМЕНЕЕ 2.5 Rolling Eyes
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не менее 2.5? Ничего себе! Shocked
sich
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ АКТУАТОР 8 ДЮЙМОВЫЙ И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕНЬШЕ А У ТЕБЯ ВЫШЕ 24 ДЮЙМА ВО ПОЧЕМУ И ТРЕСКОЕТЬСЯ ОН У ТЕБЯ НАГРЕВАЕТЬСЯ ОТ НАГРУЗКИ ВОТ ТАК Wink
Dima100
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только таких сказок не надо рассазывать, актуатор - это не сварочный аппарат...
Провод сечением 1.5 мм2 при откытой прокладке (не в трубе) рассчитан на ток 15 ампер. Провод в витой паре имеет диаметр 0.4 мм, что соответствует сечению 0.1256 мм2, таким образом три провода, соединенных параллельно, будут иметь сечение 0.377 мм2, т.е. будут выдерживать ток в 3.7 ампера. Ни один из известных мне позиционеров не позволяет получить ток нагрузки более 3.5 ампер, а как правило обеспечивают 2.5 ампера.
При длине провода более 40-50 метров имеет смысл ставить электрический провод сечением 0.75 мм2, при 80-100 метрах - 1.5 мм2.
Это обеспечит минимальное сопротивление провода, а значит хороший пусковой ток двигателя и более быстрое позиционирование.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это касается только проводов на мотор да? Сенсоры можно оставить как есть?
А вообще есть какой-нибудь специальный кабель именно для актуаторов? У знакомого полярка стоит, так у него кабель 4х жильный, жилы медные и толстые. Сам кабель жёсткий, грубый ещё и в экране. Судя по всему кабель неплохой.
sich
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА У МЕНЯ 4х ЖИЛЬНЫЙ И МЕДНЫЙ МОЖЕТ У ВАС НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ Rolling Eyes
Dima100
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, есть специальный кабель, в общей защитной оболочке заключен коаксиальный кабель, провода для мотора и сенсора, несущий трос.
Только в Москве им никто не торгует, кое-кто может привезти под заказ, но только бухту целиком.
sich
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в г УФА есть завод УФИМКАБЕЛЬ по производству разных кабелей там я и купил он в специалной оплётке и удивительно он эластичный 4х жильный Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 22:05    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Наберие в Yandex "кабель питания актуатора" и читайте про все это, если необходимо типовое решение. http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=%EA%E0%E1%E5%EB%FC+%E0%EA%F2%F3%E0%F2%EE%F0%E0+%EE%EF%E8
primsat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель который тебе нужен называется SAT602-DF2
во владивостоке его можно найти тока в одном месте
если интересно пиши в приват
sich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕ СЕЙЧАС ПЕРЕХОДЯТ НА МУЛЬТИВИД МОЖЕТ С ДЕНЬГАМИ РАЗБЕРУСТЬ ПЛЮНУ И КУПЛЮ АНТЕНУ 90см с двумя ЗЕРКАЛАМИ и БУДУ НЕКРУТЯ АНТЕНУ ПРИНИМАТЬ от 7гр до 90гр и больше Laughing
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этой антенны угол приема +-25 градусов от центра, так что губы не раскатывай, да и что ты примешь с 90 гр. на 85 см антенну?
sich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
file://localhost/D:/OLEG REC/Aufbau einer T 90 eines Kunden 19°Ost bis 30° West.files/08240004.jpg
sich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2005 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немогу вставить фотографию как это сделать Crying or Very sad А ТО СРАЗУ ГУБЫ ЗАКАТАЛИ Rolling Eyes
