Проблема приема 13Е.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 7:48    Заголовок сообщения: Проблема приема 13Е. Ответить с цитатой
Вчера столкнулся с необычной для меня проблемой Нет приема 11013 и 11034 . Имеется HUMAX VA - ACE , Diseq 1.0 2 LNB 13Е и 5 Е. 12597 на НВ идет 60 % качества. 11031 и 11034 только шум 50% при подключеном кабеле . 11117- 70% качества..Может кто сталкивался. Можно , конечно. попробовать заменой LNB , но довольно сложно. Высоко и далеко на ледяной крыше. Пока пусть смотрят РТР ПЛанету с 5Е 11900 , но скоро она уйдет в Vgd. SF 30 не подключал.С собой ничего не было. (120км)
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Янв 27, 2011 13:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего дело в кабеле, несколько раз было подобное, головка это уже второе предположение.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 9:35    Заголовок сообщения: Re: Проблема приема 13Е. Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Вчера столкнулся с необычной для меня проблемой Нет приема 11031 и 11034 . Имеется HUMAX VA - ACE , Diseq 1.0 2 LNB 13Е и 5 Е. 12 957 на НВ идет 60 % качества. 11031 и 11034 только шум 50% при подключеном кабеле . 11117- 70% качества..Может кто сталкивался. Можно , конечно. попробовать заменой LNB , но довольно сложно. Высоко и далеко на ледяной крыше. Пока пусть смотрят РТР ПЛанету с 5Е 11900 , но скоро она уйдет в Vgd. SF 30 не подключал.С собой ничего не было. (120км)
12957, это на самом деле 12597?
Тогда стало быть и 11031 скорее всего это 11013...Но на этой частоте уже с неделю ничего нет! Отключено вещание с транспондера.
Мне кажется, там что-то сделали в ресивере. Пробовали настроить новую частоту и "скрутили" старую, так бывает... Laughing Надо бы проверить несколько частот НИЖЕ чем 11034, и если на них тоже нули, то тогда проверять LNB.
Версию с кабелем не исключаю, но в этом случае сомнительно.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 13:50    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Проверял, ниже ничего нет качества. 10815 RU TV тоже. Мож с тюнером что. Я спросил : может кто сталкивался с сей проблемой. Как только закроют на 5 Е "РТР планета Балтик" , так придется ехать.Parol спасибо. Настоящий АС , ошибки понял. Антенну ставил 6 лет назад и никто её не трoгал с тех пор.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Не за что. Похоже, просел нижний диапазон LNB, но немного странно, что частично. Вот в таких ситуациях хорошо бы иметь анализатор спектра, просто глянуть, и всё видно!
И однажды я столкнулся с такого же рода глюком в работе свича. Часть диапазона он рубил...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Да анализатор , какой анализатор? В гостях был. Вот и всё. хотел сейчас может им по телефону подправить.Придется ехать. А есть и анализатор и SF 20 и прочее. да не та цель визита. Ладно , можно закрывать темку. Пока , спасибо васем!
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
поставили мобильную вышку ряддом, вот и проблема вылезла...это сплошь и рядом вижу имеенно с этими частотами
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
serg757
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganimed! А какая марка конвертера на 13Е?
У меня был похожий случай, именно на этих (и не только) ТР.
10723
10775
10796
10892
11013
11034
11075
11096
11158
и т.д.
Причиной был конвертер, похожий результат показывал ещё один дешовый. Думаю, что для ХБ это часто встречаемая ситуация, если проверять конвертер по всем ТР.
RSA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 17:53    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Насчет вышки - не знаю.Там как раз на Новый год это произошло. А конвертер , действительно давний , но много таких вокруг. Спасибо за ценные наблюдения. Проверю.
ODYVANHIK
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Re: Проблема приема 13Е. Ответить с цитатой
никакой проблемы с частотой 11013 нет росто её отключили, почитай на сайте транспондерных новостей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Re: Проблема приема 13Е. Ответить с цитатой
Не в ней дело. Спасибо за подсказку. Там РТР не видели. 11034
ODYVANHIK
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Re: Проблема приема 13Е. Ответить с цитатой
ртр планета работает 11034
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Re: Проблема приема 13Е. Ответить с цитатой
В чем и была вся проблема.
