Ресивер GLOBO-9600 и звук HD-LIFE на Континенте.
эдик71
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ресивер GLOBO-9600 и звук HD-LIFE на Континенте. Ответить с цитатой
Пропал звук на этом канале, в техподдержке сказали
что перевели этот канал на АС-3, у ресивера вроде такая опция есть, но все равно не работает, прошивка 3.29.
В чем может быть проблемма?
VVV307
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь 3.25
36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO
эдик71
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVV307 писал(а):
ставь 3.25
Она действительно поможет, или Вы так думаете?
В данном ресе смена прошивки затруднена сбросом на заводские настройки, а у меня 8 спутников на нем сидят и потом все это восстанавливать слишком геморно.
Bonum 1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты втавь флешку и наиди Рез.кан.(резервация каналов).И всие ускоритца.
VVV307
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай здесь http://xxzheka.org.ua/!forum/showthread.php?t=2339
эдик71
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал, подробная инструкция по пользованию ресом.......
Проблема со звуком осталась.
эдик71
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загнал сечас прошиву 3.28 с поддержкой ААС, на рикоровских каналах звук появился и идет нормально. на Континенте звука нет.
Что у них там за формат?
