Спутниковый приём.
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Спутниковый приём. Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Возможен ли приём на антенну граммофонного типа или рупорного типа ,
скажем диаметром 3 метра не важно какого диапазона? Question
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 18:20    Заголовок сообщения: Re: Спутниковый приём. Ответить с цитатой
Да, но её сначала надо будет вытащить из катакомб! Laughing
Вы можете сформулировать, что хотите принимать? Или покажите антенну хотя бы...
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том,что года два-три тому назад у меня была мысль принять сигнал с АМ-1 ,читал на форуме ,что сигнал как из пушки ловиться даже на 60см таз,поэтому возникла мысль принять его с помощью .....алюминеевого рефлектора от светильника для освещения складских помещений. Представляете конвертор Си -как бы наоборот с тыльной стороны . Диаметр раструба был-около 75см - результат -0 .
Через время купил антенну 120 Харьков- и порядок сигнал действительно ломовой!
Winquest-1020 мои спутники 4W 5E 13E 36E 40E 53E 75E 85E 90E.
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом понял свою ошибку ,что не вставил деполяризатор но конструкция
была разобрана ,да и понял что баловство всё это .
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас в Одессе это не едят... Laughing
Теперь я уже НИЧЕГО не понял.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специалист
Сильнее -Супрал 0,6 (ф 53*) подставлял рядом конвертер С-диапазона и спокойно ловил 3675-R-33483-7/8.
Да и сейчас сигнал на антенну GI_1,0 (ф 53*) по GI-8005 идёт 78% качества.
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ,что здесь понимать смысл был из подручных материалов
понять будет работать или нет.
рефлектор плюс кольца Френеля из жести и всё на конвертор ДримТех СИ диапазон. Ну а дальше прицелился на АМ-1 40Е и пробовал
выловить тр-р 3675/33483L
не получилось ,может опыта не хватило тогда.
Как я уже писал было года три назад.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 21:43    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Shocked А зачем старый граммофон направлять на спутник , когда крышка от унитаза натуральный офсет!
Question
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте, я не прикалываюсь, я понять хочу...Вы вообще за что говорите?
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не а не едят такое Razz Хотя антиквариат в почете
ла-ла-ла-ла-ла-ла
кит
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol он имеет в виду, что если к LNB присобачить ну очень большой рупор в виде воронки и навести на спутник, сможет ли он залочить сигнал тр-р 3675/33483L ?
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята Вы меня неправильно поняли !Сейчас у меня всё принимается 90см Харьковка 4w,5Е,13Е.
1.20Харьковка 36Е.40Е.53Е
90смХарьковка 75Е 85Е 90Е
Я рассказывал про попытку принять на рефлектор от складского светильника диаметром 75см используя его как рупор а конвертор
внутри с тыльной стороны .Ну а что пишу коряво так .,компьютер купил недавно,вот и пытаюсь объяснить.
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,да вот это я и имел ввиду!
olibos
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да...
Человек имел ввиду возможность приема мощного сигнала с 40еСи на такого бредового мутанта... Very Happy Very Happy Smile Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето было подобное,но там правда чел брал миску(ТИПА ЩИ) -диаметром 15см-прорезал в ней дырку чтоб конвертер-КУ влез- и таким образом он повышал % на тар супрал 1.2 -19.2астре(он писал что такого ефекта нет на 90см,как НА 120см-у него %С МИСКОЙ)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 7:49    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
На такую штуку можно принять кое что. Но только внутри установите волновод или облучатель самодельный , найдите фокус этой бяки.. Можно из обычного провода 2 мм. Рупор в вашем варианте свет не соберет. Нужен стеклянный шарик или зеркальце в фокусе , тогда луч можно направить на резонатор. (Это аллегория свч)Если выполнить рупор по правилам , превратить его в волновод , тогда получится рупорная антенна.
Специалист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо! Вот только повторюсь- баловство всё это!
Всё это шутка конечно , кто сейчас будет что-то мастерить или пытаться что-то сделать не такое как у всех !!! Основная масса людей пользуются шаблонными методами и многие не знают как оно всё работает!!!Но пишут дайте ссылку или покажите фото!А сделать что-то своё! Вот в чём вопрос!
Специалист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот приведу Вам пример как-то читал я в журнале Сателлит за 2007 или 2008 год номер 5 так там автор писал о приёме 90 Си плюс Ку на одну антенну,так вот меня посетила мысль -принять 40 С и 39Ку на одну антенну,но не испортив при этом конвертор С и Ку выполнил всё как писал автор .в итоге - принял и то и другое но= потеря качества как в С так ив Ку Hellas-78% а Ам-1-72% вот такие дела друзья!
leosat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 1:57    Заголовок сообщения: Специалисту Ответить с цитатой
Ваша идея вовсе не глупа . Есть промышленного изготовления рупорные антенны на Ку диапазон. Правда заменяют пока только 60 см зеркало. Я такие ставил. Можете задавать вопросы в личку. Я профессионал и в прошлом даже земляк))
Специалист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Спутниковый приём. Ответить с цитатой
По условиям работы форума переход в личку не очень приветствуется модераторами. Почему-то пропала страница №2. Ну а если тема ВАм действительно понравилась то покажите фото антенн.,разверните тему.
