Orton 4100C - помощь в диагностике
Brr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 8:51    Заголовок сообщения: Orton 4100C - помощь в диагностике Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста определить в чем проблема, ресивер Orton 4100C, после работы в течение примерно получаса на одном канале появляется сообщение "плохой сигнал", затем изображение начинает постепенно ухудшаться, в итоге полностью распадается на цветные квадратики, изображение восстанавливается если вкл-выкл ресивер или просто переключить канал вперед-назад. Что это может быть?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Re: Orton 4100C - помощь в диагностике Ответить с цитатой
давно у тебя он работает со времени установки?
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Brr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установили 1,5 года назад, но год почти не использовался. Последние полгода работает по несколько часов ежедневно.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть кондёры на блоке питания....
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь все электролитические конденсаторы на блоке питания.
А вообще просто нужно открыть крышку, и аккуратно тестером проверить все напруги на выходе блока питания, на плате возле разьема все напруги подписаны на какой ноге какое питание. Какое не сходится по нему и нужно "плясать". Как правило там могут быть вернее должны быть 5в 3.3в 12в и 24 или 30в
stend
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также была такая проблема, дело в БП, я сейчас не вспомню по какому напряжению появляется перекос, проблема от Электролитов, до микросхемы на БП.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А микросхема БП суда каким боком?Имеется ввиду ШИМ-контроллер наверное.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
