openbox x800 теряет сигнал 10 раз на дню
123dok123
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 16:52    Заголовок сообщения: openbox x800 теряет сигнал 10 раз на дню Ответить с цитатой
Сегодня вечером. позвонил знакомый так мол и так пропадает сигнал. Хотя 2 месяца тюнер отработал честно. На верху стоит (90С 80С)-разделены делителями (75Ку 53Ку )-твины. Тюнер пока один. Так вот. в квартире были розетки рассчитанные для эфирного тв(розетки не разбирались для уничтожения сопротивлений). но т.к. они гасили сигнал пришлось поставить сгон и провести кабель до места. так вот. по его словам около 3 дней назад тюнер стал терять сигнал. и пока не передернешь кабель в тюнере ничего не помогало. он подумал что сгон не лучшее средство и проложил новый, но... ошибался. все продолжилось. сейчас отдал ему свой тюнер его забрал себе для проверки. посмотреть что вообще получается. пока все ровно :huh:
собственно вопрос. почему так может происходит. что может не работать. тюнер, головки, дисек, кабель.
спасибо всем за помощь.
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
Vesta
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема как-то возникла такая и причиной оказались делители
На фото видно разъем и он раза в два больше жилы RGB-6U,прижимные скобы быстро ослабляются и сигнал пропадает.
У меня это была 100% причина.
123dok123
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 5:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно если бы дело было только в одном спутнике. а у моего знакомого пропадают все 4.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дайсик у тебя мёртвый поменяй и будет тебе счастье
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
Vitusha
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания смотрел? Ведь бывает же если друг оказался вдруг. Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам пропадать не может практически.Либо при переключени каналов ,изменении напряжения в сети. Если от температуры . то промежуток времени после включения и т.д. Может пыли набралось на платах и прочее. Обычные истины. .я помню "усиливал" радиатор на процесоре.Много всего. Нужно конкретнее , если хотите получить ответ .Опенов настоящих практически у нас нет.Всякие флексы и иже с ними. Конечно, уже надо переходить хоть на первый. Время пришло.Нет смысла ремонтировать . Так , пока копить на новый , чтобы заполнить пробел.?
