Вопрос о коммутации
Специалист
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
Добрый день! Почему настоящие Sat-мастера рекомендуют при точной настройке LNB отключать переключатели Disec и производить захват сигнала со спутника на прямую .т.е. непосредственно к приёмной антенне тюнера, ну а потом уже собирать всю коммутацию?Спасибо.
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
При коммутации выходов дисека под напряжением легко спалить дисек.
Напрямую же при к.з. сработает защита в ресивере-без последствий.
Ну и любой дисек вносит затухание в сигнал.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помимо этого некачественные китайские ДИСЕКИ ( а других то и нет Wink ) пропускают паразитные сигналы с соседних конверторов.
Конфуций
Специалист
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответ,но Вы имели ввиду переключения на''горячую'',или закорачивания в следствии неудачного закручивания F-разъёма,и ещё каково затухание сигнала если включено два Disec, Я имею ввиду протокол Disec-1/0 за ним переключатель 13/18 V. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
Считаю необязательно.Использование DiseqC подразумевает несколько ЛНБ и просто потеря времени настраивать по одной. Сейчас доcтаточно приборов начиная к примеру SF-20 , чтобы выставить все ЛНБ. Ну а потом антенну на кроштейн и все. Заодно и проверите Дайсик.На стене или крыше сейчас выставляются только очень большие антенны. А так обычно на земле надо все настроить . А потом уже ставить на опору всю конструкцию. Преключатели стали надежнее.Лишний раз проверите на прочность. Ведь потом стоять ему может быть несколько лет.....
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред сивой лошади....
Как они могут что то пропускать если в исправном дисеке напряжение присутствует исключительно только на одном выходе? Что то про конверторы работающие без питания я не слышал Wink
В твинах применяют дополнительную развязку между выходами. Но ведь когда настраиваем и монтируем антенну пользуемся только одним из дисеков. Всегда настраиваю антенны уже с дисеком. Нет нужды крутить кабеля "на ходу".
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
Например в DiSEqC x4 WinQuest ослабление сигнала <3dB, в переключателе малые потери сигнала порядка 0,2-1 dB
Конфуций
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречался с некачественными свичами. Когда на "правильном" входе появлялось напряжение 13/18, на других входах наблюдал от 7 до 12 В, а 3-5 В видел много раз...
С подобными свичами в многопользовательской системе, когда включали ресивер на определённых каналах ( диапазоне ), другой ресивер мог перестать принимать вообще или некоторые каналы. Мешали они в работе один другому, а между ними только Твины или Квадро и свичи.....
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сусанин я не знаю какие в 100лице шахтеров лошади, Wink но систему не мешает проверять после инсталляции ,так вот было замечено падение сигнала как раз на конверторах Квад и Твин при использовании некачественных коммутаторов , к сожалению ими завален весь Украинский рынок и увы люди выбирают подешевле.
Конфуций
сусанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чём это вы Cool Cool Cool
Раньше в дисеки ставили пин-диоды. Сейчас обычные и бывает для улучшения развязки по два последовательно. Для передачи постоянного напряжения используются транзисторные ключи. В исправных дисеках напряжения на не включенных портах не должно быть. Как то проверял твины евроскай на предмет наличия сигнала на втором выходе. Естественно без дисека. Для этого на один выход был подключен прибор для настройки антенн, а на второй выход опен F300, в настройках конверторов которого было отключено питание конвертора. Так вот сигнала не было, пока не пока не подавалось в кабель питание. Верхняя шкала была почти на минимуме. С дисеком развязка только улучшиться. Не всё так плохо. Wink
Производителе совсем не дураки. Very Happy
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище,по параметрам коммутационных устройств прочитайте здесь Arrow http://www.mtk.com.ua/catalog/DiSEq/ или здесь Arrow http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=3&offset=20 .Все остальное из практики Wink
Конфуций
сусанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы пишите просто так чтоб было понятно не только вам. А то у вас в одном устройстве разные потери. Exclamation
Вот о чём я Wink
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То сусанин- Хорошо в следующий раз специально для 100личных буду разъяснять по пунктам Very Happy .А вообще это был ответ Специалисту на вопрос о потерях в устройствах, а не на чей -то грубый приход в тему Wink
Конфуций
Специалист
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 7:10    Заголовок сообщения: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
Огромное спасибо Laughing
всем за развёрнутые ответы Laughing !!!!
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 8:22    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
Сразу бы и спросили.
В абсолютных величинах нет измерений,в относительных даю:
спутник ABS-1 75*
напрямую---без дисека----1.0----1.0+1.1
12704-V-3900------41/72---39/72----28/71.
Показания уровень/качество по Humax-2000.
На других частотах этого спутника падение уровня менее 10 пунктов,но тенденция сохраняется (12693-46/70--41/68--36/70).
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 8:25    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
спутник ABS-1 75*
P.S. Тип дисека-1.0-GI-211; 1.1-Dream Tech GTP-1121.
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 8:26    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
[quote="Влад46"][quote="Влад46"]
спутник ABS-1 75*
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Конечно, не дураки!
Но в погоне за прибылью частенько свичи делают не соблюдая на 100% протоколы DiSEqC, а качество их просто оставляет желать лучшего.
hister
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
С многими производителями дайсеков приходилось работать, но чтобы на нём падало менее 3Дб никокда не встречал. В основном более 3.
При настройках антенн пользуюсь прибором KWS Varos 308.
36E+19E+13E+9E+5E+4W Golden Media spark reloaded
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о коммутации Ответить с цитатой
В переключателе 0/12 стоит герконовое реле,потери только за счёт плохого согласования с кабелем (и естественно ниже 3 дБ).
