Humax 5300
mischa
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 12:27    Заголовок сообщения: Humax 5300 Ответить с цитатой
Привет всем! Я в этом форуме впервые. Вчера мой товарищ попросил
помощи в настройке тарелки-рес. Humax 5300VACI- на рессивере
были уже прописаны спутники Astra, Hot-Bird, Sirius. Настроили все
три головки, но при просмотре поличилось, что показывает Sirius, а
в информации стоит Hot-Bird.
Astra- Amos
Hot-bird- Astra
В установках антены пробовал всё поменять, так пропали все каналы. Не могу понять в чём проблема, а Amos вообще не могу настроить.
Валерий
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2004 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажимаеш: МЕНЮ >(Instalazion) Настройка >ОК > (programmsuchlauf) Программпоиск > ОК > КОД(0000) > ОК > (Antenneneinstelung)
Настройка антенны > ОК > Astra-1, Hot-Bird-2, Sirius-3,Amos-4
Важно на DiSEqC тоже должно стоять на 1-Astra, 2- Hot-Bird, 3- Sirius, 4-Amos. С Amosа очень слабый сигнал( Норд-вест Германии почти 0, на 80 см Антенну).
mischa
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2004 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всё так и делал. Если ставиш в разделе " настройка антены"
Антена 1
спутник астра
част..........
Переключатель- DiSEgC-A
и так далее антена-2.......Нот-Вирд DiSEgC-B
------------------3------Sirius C
------------------4-------Amos D
При настроенной тарелке, показувает, что нет сигнала.
Когда ставиш A-1 Amos--DiS-A
A-2 Hot--- DiS--B
A-3 Astra Dis--C
A-4 Sir Dis-D
Всё показывает, но на каналах которые идут с Astra - Прописана частота Actra, а написано Amos.
mischa
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2004 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера разобрался в чём было дело. Головки были не правильно
установлены, но это я определил подключив NOKIY 9800S. Пришлось
все каналы на HUMAX ещё раз вводить. Так что тема закрыта. всем спасибо.
