Konst34
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 12:54 Заголовок сообщения: Проблема с приёмом 12073 на Eurobird 9A @ 9°E |
Принимаю Eurobird 9A @ 9°E, на Т90. Все тр-ры, в том числе Платформы принимаются, без проблем, но 12073V27500 3/4, приниматься не хочет. Каналы не прописываются.
Для проверки уровня на этом транс-ре, повернул на него 1.8м. Каналы прописал. Уровень оказался ещё больше чем на 12303V. Почему же тогда с тороидалки у меня не показывает? Сдвигать частоту пробовал, не помогает.
Сразу напрашивается ответ, то что не исправен конвертор, но он же принимает 12034 V, и прочие тр-ры. Может быть проблема в кабеле? |
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 13:02 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом 12073 на Eurobird 9A @ 9°E |
| Konst34 писал(а): | Принимаю Eurobird 9A @ 9°E, на Т90. Все тр-ры, в том числе Платформы принимаются, без проблем, но 12073V27500 3/4, приниматься не хочет. Каналы не прописываются.
А как принимается этот же ТР с Хотбёрд? Так же? |
Konst34
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 13:16 Заголовок сообщения: |
На 13Е, этот транс с Т90, идет без проблем.
Периодически, когда нефтяники вкл. рацию, у меня появляется помеха на частотах 11640-11660. Больше помех не наблюдаю. |
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 13:55 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | На 13Е, этот транс с Т90, идет без проблем.
Значит, кабель отметаем.
Можно попробовать "поиграться" конвертором, его положением на дуге, поворотом относительно тарелки и вокруг оси, подвигать вперёд-назад... Там ведь DVB-S2 MPEG4, не так ли? Возможно, настроено не точно, этом стандарт более требователен к точности позиционирования. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 18:32 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая фишка. Отдельные транспондеры не прописывались. Кабель с крыши, по дороге DiSEqC, сплиттер и соединение. Заменил сплиттер, все пошло. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 22:24 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом 12073 на Eurobird 9A @ 9°E |
а вы не думаете что дрим не святой???у него тоже есть свои приколы с сканированием
и еще правельно заметили может чтото с соединениеями _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Konst34
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
| Я не думаю что Дрим cвятой, но этот же Дрим принимает эту частоту, через тот же SW101D, только с другой антенны и другого дисека 2.0. Буду пробовать менять дисек 2.0 идущий с 9Е тороидала. |
olibos
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 0:24 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом 12073 на Eurobird 9A @ 9°E |
| Parol писал(а): | | Konst34 писал(а): | Принимаю Eurobird 9A @ 9°E, на Т90. Все тр-ры, в том числе Платформы принимаются, без проблем, но 12073V27500 3/4, приниматься не хочет. Каналы не прописываются.
Parol В Н.Новгороде и 13 е и 9е энергетикой не очень...
Это не Центральная и не Западнаяч Европа...
А вот Сириус с 5е на Н.Н на 12073Н лупит,шО бАльной...
А в Германии наоборот 13е лупит бешенно на 12073...
А с 5е 12073 У тебя слабше...
Обратка то есть выходит...
В Н,Новгороде реально можно попробовать для лучшего приема именно 9е,конвертер на 9е отодвинуть ближе к конвертеру на 13е...должно помочь для этой частоты ...  |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 1:17 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом 12073 на Eurobird 9A @ 9°E |
| olibos писал(а): |
| В Лондоне 12073 с 5Е без проблемм принимается на 45см, в Германии сигнал думаю еще сильнее. _________________ Satellite Solutions For The UK |
olibos
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 1:23 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом 12073 на Eurobird 9A @ 9°E |
| Avsat писал(а): | | olibos писал(а): |
| В Лондоне 12073 с 5Е без проблемм принимается на 45см, в Германии сигнал думаю еще сильнее. |
С этим не спорю даже...
уверен здесь дело не в абсолютных значениях сигнала ...а в соотношении сигналов 3 спутников...
То есть в пропорциях между энергетикой сигнала с 5е 9е и 13е в конкретной местности...
Особенно это будет важно намалый диаметр...
У вас нет информации в Лондоне о приеме частот северного луча с 5е...например вот этих...11900 V и 11843 H...
на 45 см там должно быть глухо...
Может кто то принимает на 90см...
Понимаю что для Англии это уже можно сказать большое зеркало...
Но все же может есть данные...
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 1:35 Заголовок сообщения: Re: Проблема с приёмом 12073 на Eurobird 9A @ 9°E |
| olibos писал(а): | | Avsat писал(а): | | olibos писал(а): |
| 11843H у меня дома без проблемм принимается на сетку 60см, для приема 11900V 60см маловато,иногда картинку рвет, на 85 идет без проблем. На востоке Лондона(Romford) (На 15 миль восточнее моего дома) как то вытянул весь Viasat на 45см. Естественно без запаса на непогоду. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 1:44 Заголовок сообщения: |
Кстати о размерах антенн. 90см - это нормальный размер. Для установки таких антен разрешение не требуется. В некоторых районах без разрешения можно ставить антенну до 1м. Я часто ставлю антенны 110см и даже 120, без каких либо разрешений. Обычно никто диаметр не измеряет, хатя иногда бывают проблеммы, приходится начинать длительный процесс переписки с council(горисполком). Иногда приходится снимать. _________________ Satellite Solutions For The UK |
olibos
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 2:09 Заголовок сообщения: |
| большое спасибо за ответы! |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 11:13 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): |
Периодически, когда нефтяники вкл. рацию, у меня появляется помеха на частотах 11640-11660. |
У меня похожая проблема наблюдалась на 11647 на Амосе, на 13* и 28,5*, только из-за офиса таксистов.
Избавился установив LNB Freq 10700 и прибавив к частоте проблемных тр-ров по 100 мГц. Прописать их, правда, пришлось на других спутниках, которые для приема не нужны.
Попробуйте.  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 12:02 Заголовок сообщения: |
Про ТР 12073 с Хотбёрда я спросил потому, что хотел проверить версию с кабелем. Роли не играло, сильнее оттуда сигнал чем с 9Е, или слабее, главное, что приём этого ТР с Хотбёрда есть, а это значит, что кабель с его коннекторами не при чём.
Траспондеры луча Europe BSS у меня идут куда слабее, чем всё что в луче Nordic BSS! А именно, ТР 12073 на тарелку 55см пойдёт без запаса, начинать надо от 65см....А вот ТР 11900 или ТР 11883 на 55см идут практически в любую погоду. Это всё началось когда включился Сириус 4, до него всё хорошо принималось на 50-55 см.
Про разрешения на установку и прочие заморочки у нас так же, как и рассказал Avsat, с небольшой поправкой, что разрешение требуется почти всегда, на тарелку ЛЮБОГО размера. Последний правовой документ на эту тему принял почти год назад Bundesgerichtshof (BGH) Германии, верховный суд, документ во многом развязавший руки, но всё равно с оговорками.
В проблему с конвертором не верю, да это и легко выявить. Свич так "давануть" одну-единственную частоту не мог...Короче, ждём сообщений автора топика, что он нашёл. |
olibos
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 12:22 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Последний правовой документ на эту тему принял почти год назад Bundesgerichtshof (BGH) Германии, верховный суд, документ во многом развязавший руки, но всё равно с оговорками.
В проблему с конвертором не верю, да это и легко выявить. Свич так |
Был в Германии,знаю что там очень строго...
Много разных норм и ограничений в сфере жилья и тд...
Перегородку в городской квартире не снесешь...
И это правильно-должен быть порядок...
А то у нас долбят квартиры по черному...
Parol,можно очень кратко в 2-х словах...
ограничения на тарелки касаются только муниципального жилья!?
Или распространяются и на частные земельные владения?
В Германии есть частные дома,я так понимаю...
И кто то мне может в моем частном доме запрететить повесить тарелку? |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 16:04 Заголовок сообщения: |
В двух словах трудно, но я попробую.
Есть ограничения и в частных домах, хотя у нас тут всё кругом частное.
Например, вы купили участок земли и построили на нём дом. И вокруг вас тоже такие же участки, и тоже построенные дома. Так вот, местный муниципалитет может ПРЕДПИСАТЬ вам, какого цвета должны быть стены и крыши у этих домов, и бывает, может ЗАПРЕТИТЬ, чтобы со стороны фасадной части была видна тарелка...
Всякое встречалось и встречается. |
Konst34
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 16:34 Заголовок сообщения: |
Пытался решить проблему:
менял конвертор, дисек, крутил конвертор в разные стороны, от 5Е и от 13Е, вокруг оси и т.д. В итоге, на морозце, сломал держатель конвертора тороидала и на этом пока успокоился.
| SGN писал(а): | У меня похожая проблема наблюдалась на 11647 на Амосе, на 13* и 28,5*, только из-за офиса таксистов.
Избавился установив LNB Freq 10700 и прибавив к частоте проблемных тр-ров по 100 мГц. |
Вот спасибо. Проверил на Амосе, действительно работает. |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 16:49 Заголовок сообщения: |
Сломанный держатель не есть хорошо. Они там особенные...но это решаемо.
То есть, я понял так, что проблема пока осталась? |
Konst34
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 17:21 Заголовок сообщения: |
| Проблема осталась. Как её решить, ума не приложу. Транспондер этот мне нужен, т.к. на нём передаётся ЕПГ для канала iConcerts. |
