Триколор ТВ начал активную борьбу с пиратством
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Триколор ТВ начал активную борьбу с пиратством Ответить с цитатой
Триколор начал активную борьбу с пиратством
4-го февраля, сразу же на следующий день по окончании выставки CSTB 2011, чтобы не вызвать ажиотажа недовольных дилеров на своем стенде, компания Триколор сделала очередной шаг в борьбе с пиратством.
Большинству людей, работающих в сфере продаж спутникового оборудования известно о существовании пиратских карточек, позволяющих смотреть пакеты Триколор, Платформа HD и DV и еще несколько взрослых каналов, не оплачивая просмотр оператору, осуществляющему вещание этих пакетов.
4-го февраля было введено двойное кодирование сигнала. То есть кодированный сигнал, а речь идет о кодировке DRE, поступая в рекомендованный ресивер с декодирующим модулем DRE, или в обычный ресивер с установленным в него модулем DRE и смарт-картой Триколор или других указанных пакетов, раскодируется картой, но вот ключи оказываются дополнительно кодированными. В результате чего необходимо дополнительное кодирование. Исследуя логи передачи кодов от карты к ресиверу, а также логи работы пиратских серверов, можно предположить, что дополнительным раскодированием занимается ресивер или модуль DRE. Однако это еще не все. Одновременно с введением двойного кодирования owercrypt введено и геокодирование. После запуска двойного кодирования пиратские карты и некоторые официальные карты серии 13 перестали работать. Не помогли пиратам и официальные модули, которые с оригинальными картами продолжают исправно работать. Пиратка все равно отказывается работать и в модуле условного доступа DRE Crypt. Касаемо официальных карт, которые работали вне модуля DRE в слотах большинства ресиверов, не входящих в список рекомендованных, то они также перестали работать. У большинства ресиверов при этом нет слотом для модуля, а часть официальных абонентов, просто оказалась без модулей вообще. Некоторые установщики продавали карты, а модуль оставляли себе. Некоторые абоненты просто его отдавали установщику, так как в ресивере нет слота для модуля, а карта работает в слоте ресивера для карты.
Не остались в тени и некоторые пираты. Так на одном из форумов был объявлен ультиматум Триколору. Если Триколор не прекратит "издеваться" над пиратами, то пираты выложат в сеть интернет программу, с помощью которой можно открыть все пакеты Триколора на официальных картах, в том числе и на картах, на которых закончилась подписка на пакет Оптимум. Тем самым якобы компания Триоклор понесет убытки. Однако, как сообщают пираты, проделать такую процедуру можно будет не со всеми сериями карт. Вчера уже появилась программа для несанкционированного доступа в программный код карт 13 серии. И как уверяет большое количество посетителей одного форума, которые уже успели воспользоваться этой программой, их карты 13 серии стали показывать все пакеты, но с одним условием. Они работают только в официальных модулях DRE. Поэтому пока можно лишь только осторожно предположить, что пираты не шутят, и обладают достаточной информацией, чтобы осуществить задуманное.
Однако на самом деле компания Триколор не будет терпеть убытки от этой акции. Ведь те, кто уже отключился от дополнительных пакетов и не собирались покупать их снова. С другой стороны количество "продвинутых" пользователей, которые смогут найти этот пиратский программный код в сети интернет, очень мало в сравнении с 6-тью миллионами официальных абонентов компании. Возможно что при большом желании компания сможет также легко, как это она уже один раз делала, объявить о замене карт 13 серии. Однако, таким шагом она не вызовет у официальных абонентов большого восторга, ведь вспоминая прошлый опыт, лишь единицам абонентов замена карт обошлась практически бесплатно. И то только тем, кто сам смог лично прийти в пункт обмена или к своему дилеру. А кто живет не в Москве, в любом случае должны были заплатить за пересылку карты и в том числе некоторым дилерам. Не все готовы бесплатно за свой счет оплачивать огрехи компании.
Что касаемо пиратских карт, то пока их судьба неизвестна. В сети поползли слухи что через некоторое время пираты доработают программный код с помощью которого можно будет продлить их работоспособность, но в этом случае либо нужно разбираться в том как это делать, что умеют далеко не все посетители интернет, либо заплатить за программирование пиратской карточки какие-то дополнительные деньги. Все это на фоне того что сам пакет стоит 600 рублей в год вызывает у многих корыстных людей большое недовольство предоставляемых услуг пиратами. Простая арифметика может включить у некоторых простую логику – заплати 600 рублей, и смотри без проблем. С одной стороны вроде бы это и так. Но с другой, проблемы есть и у официальных абонентов. Это и просто пропадание сигнала из-за нововведений в сигнал на официальном оборудовании, и полное его отсутствие на ресиверах других производителей. Как бы там ни было, а владельцев ресиверов не, входящих в список рекомендованных, среди официальных абонентов компании пока подавляющее большинство.
Касаемо именно таких ресиверов, остается лишь надеяться, что появится программное обеспечение и для ресиверов сторонних производителей, позволяющее после замены версии ПО на новую версию продолжить просмотр пакета Триколор на этих ресиверах без модуля DRE. Так как у большинства из них, как отмечалось выше, нет слота CI для модулей условного доступа, а там где и есть у абонента может просто не оказаться модуля DRE. К тому же сам модуль в ресивере очень сильно греется, что вызывает лишь сокращение срока службы ресивера, не говоря уже о повышенном потреблении тока.
Если говорить о пакетах Триколор, то их просмотр стоит относительно небольших денег в сравнении с другим пакетом, который также можно было принимать на пиратские карточки до недавнего времени. Речь идет о пакете Платформа HD и Платформа DV. Эти пакеты стоят значительно дороже и к тому же в состав пакета Платформа HD входит сегодня 13 каналов высокой четкости изображения формата HDTV. Благодаря которым можно по достоинству оценить, как и само спутниковое вещание, так и современный HD Full телевизор абонента. Зрители этих пакетов, которые смотрели их с помощью пиратской карточки, будут вынуждены приобрести официальный ресивер, так как отдельно карточки не продаются, а поставляются только с ресивером, причем, как и ресиверы для просмотра каналов Триколор, ресиверы Платформы являются моделями с очень ограниченными возможностями. Они, например, не подключаются к домашней сети для просмотра видеоконтента из интернета или домашнего компьютера и имеют другие ограничения, из-за которых их не желают покупать.
Тенденции всех платных операторов сходятся сегодня уже к одному. Зарабатывать на одной лишь абонплате провайдеры сегодня уже не хотят. Они желают зарабатывать и на оборудовании. Более того выпуск новых моделей рекомендованных ресиверов также имеет тенденцию к тому, чтобы абонент не мог смотреть другие каналы с других спутников, даже бесплатные. Чтобы абонент выложив круглую сумму, мог смотреть на рекомендованном ресивере (а на другом вообще ничего не увидит из платного пакета) лишь только каналы любимого провайдера и ничего более. Тем самым он ставится в узкие рамки и уже вне их не видит и не знает ничего. Зритель - официальный абонент компании, не может уже сравнить платное телевидение с бесплатными каналами, не может смотреть на рекомендованном ресивере каналы другого провайдера, тем самым не может сравнить пакет каналов конкурента и сделать однажды выбор в его сторону. Зрителя загоняют в угол. Лишают его свободы выбора. Лишают его права на выбор. Не только в выборе оборудования, но и права смотреть кроме каналов провайдера, бесплатные каналы с других спутников. Ну разве что вы приобрете два ресивера. Но скажите, разве это удобно, разве у вас есть лишние деньги?
Так против кого работает сегодня провайдер?
Сателлит.
http://www.satellit.net.ua/content/view/411/1/
hvn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с 12*** серией не зарегистрированных пользователей, кого наказали, бабушек и дедушек кому нужны были 3 канала Первый, ОРТ и НТВ.
skopinka
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе борьба, вылили вместе с водой и ребенка.
lit2008
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так не могу понять что такое "геокодирование", это что привязка к местности или это просто понт все таки спутник светит на определенном участке местности и что бы ввести это кодирование то нужно будет менять все оборудование что бы программное обеспечение ресивера могло настроится по местности,опять Россия бежит впереди паровоза Shocked
xReason
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все намного проще, когда человек приеник регистрировал, он указал место жительство. И если он указал там Байконур, то у него из 68 региональных каналов будет открываться только Байконур-ТВ.
Думаю так понятено, что гео это просто данные из анкеты?
А вот походу этот овер-крипт не помог. Пираты за пару дней все наладили. А честные юзеры с не рекомендованным оборудованием оказались в пролете
Vlad79
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружбан сказал, что за пару часов Smile Триколор в своем репертуаре вообщем... Ведь они прекрасно понимают, что на "пиратов" все их манипуляции, практически, никак не сказываются... Те, кто смотрит на халяву, без проблем готовы подождать, пока все восстановят. А вот кто честно оплатил все что надо - имеют очередной гемморой.
киргиз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б лохотронщики не продавали дешёвый хлам за дурные бабки никто бы их не трогал, а так пусть пираты топят их.
Кыргызстан
Harmf
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триколор смотрю редко. Стоит, чисто из принципа, чтобы было. Период борьбы с пиратством заметил, даже увидел кусочек разговора о том, что хтв такие молодцы, тут же все быстренько поправили за пару часов. Дня через два и у остальных все пошло. Да и то только потому, что борьба на выходные пришлась, и оборудования у них побольше, чем у хтв. Так что борцы действительно даром только время теряют.
Официально трико смотреть возможно буду, только если все HD каналы с Платформы на Bonum появятся. Хотя, на Континенте HD-Life лучше идет.
dvinsk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо было уж так сильно экономить на кодировке.
Тем более DRE изначально была заявлена как не столь сложная.
Нужно было на Роскрипт дрёхи затачивать Smile
Harmf
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 5:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил старый анекдот про неуловимого Джо:
Приезжий человек на Диком Западе зашел в салун, заказал себе
виски с содовой, сидит пьет. Вдруг слышит на улице крики, выст-
релы. Спрашивает у ковбоя за соседним столиком:
- Что это там такое?
- Это Неуловимый Джо балуется, - лениво отвечает тот.
- А почему он Неуловимый? Соберитесь все и поймайте.
- Да кому он нафиг нужен?
Вот и Roscrypt в мире кодировок тот же самый неуловимый Джо.
Не существует систем скремблирования, которые не поддаются взлому. Вскрытие любой системы — это лишь вопрос времени и коммерческого интереса.
Последний раз редактировалось: Harmf (Ср Фев 09, 2011 16:03), всего редактировалось 1 раз
Алтай41
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xReason
Что за чушь? Байконур это "заграница"
ЗАО «Национальная спутниковая компания» (проекты «Триколор ТВ» и «Триколор ТВ Сибирь») обладает правами на ретрансляцию каналов исключительно на территории РФ. В случае приобретения комплекта оборудования в России и вывоза его за границы РФ с целью функционального использования владелец нарушает законодательство об авторских правах и осуществляет пиратский просмотр. Предостерегаем вас от нарушения закона!
DrHD F-16/ 36e,49е(С),56е,75е,80е,90ЕKu+C,96,5Е Ku+C. StarBlazer , TeVi-470.НЕЛЬЗЯ ЗНАТЬ ВСЁ,ДОСТАТОЧНО ПОНИМАТЬ
Harmf
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алтай41 писал(а):
xReason
Вроде как не совсем в тему, но Байконур, действительно - заграница. Арендованная территория в Республике Казахстан. Аренда продлится до 2050 года. Россия перечисляет в бюджет Казахстана по 115 миллионов долларов в год за аренду Байконура российской стороной. Еще около 50 миллионов долларов в год Россия тратит на поддержание объектов космодрома.
xReason
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, как же с вами тяжело Smile У вас даже нету чувства самоиронии.
Шутка это была, но как полагается с долей правды. Зато понятно, что значит геокодирование в Триколоровской интерпретации.
Кстати на Байконера Московские телефонные номера и машины с 96 регионом, а вы говорите Казахстан Smile
olegTaush
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что то Байконур сейчас является территорией и России и Казахстана одновременно,и действуют там администрации и России и Казахстана.
Very Happy
Чем бессмысленной борьбой с пиратством заниматся лучше бы развили свои услуги на Сибирь(хотя бы до одинакового уровня )и сделали смешные цены тогда и пиратство само отмерло..
