Inverto LNB протокол Unicable
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 1:52    Заголовок сообщения: Inverto LNB протокол Unicable Ответить с цитатой
Заехали сегодня в магазин увидели такую штуку башка инверно на один выход и в коробке три специальных сплитера. Продавец англик обьяснил типо на четыре раздельных бокса по одному кабелю. Но работают боксы которые имеют специальный софт на Unicable. В инете уже вычитал что на восемь боксов тоже есть. Сообственно вопрос стоит в том какие боксы модели на сегодня поддерживают эту байду? И на сколько это надёжно работает. http://www.inverto.tv/guide/?p=12
olibos
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 2:29    Заголовок сообщения: Re: Inverto LNB протокол Unicable Ответить с цитатой
У меня на скайгейтах есть...соответственно и на Октагонах будет...
Возможно(но не факт) не будет на ранних прошивках...
У меня При использовании этого режима предлагается выбор из 8 доступных частотных каналов...
Как Альтернатива Дисек коммутатору...
Хотя в самом режиме используются команды по этому протоколу...
Ничего сложного вроде нет...
но я такими Лнб никогда не пользовался...
Сам режим описан понятно например в статье Медиасата...
http://www.mediasat.net.ua/tv/sat_tv.php?ELEMENT_ID=1975
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 1:19    Заголовок сообщения: Re: Inverto LNB протокол Unicable Ответить с цитатой
Оно вроде всё красиво, но может работать для разводки только одного спутника, не допускается никаких других свитчей от ресивера до конвертора.
Если нужет второй спутник - вся затея теряет смысл - лучше делать другими известными способами.
