Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 11:58 Заголовок сообщения: Поворот зеркала или конвертера? Почему? |
Решил создать отдельную тему, поскольку так и не получил ответа на вопрос. Вот начало из соседней ветки:
vlad-i-mir2009 писал(а):
Upton_Park, ...но есть мнение, что расположение антенны на подвесе соосно сигналу со спутника даёт лучший приём, чем стационарное вертикальное расположение опоры, при котором на поляризацию поворачивается не само зеркало, а конвертор.
А вот с этого места по-подробнее, пожалуйста! Я уже сталкивался с группой молодых установщиков, доказывающих с пеной у рта то, что для получения большего уровня сигнала необходимо наклонять зеркало, а не конвертер, и что, якобы, они этим самым добиваются офигенного прироста в попугаях! Сам я никогда не эксперементировал в этом направлении, поскольку не видел никаких теоретических оснований.
Разъясните мне бестолковому, в чём фишка, ну пожалуйста! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
vlad-i-mir2009
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 12:36 Заголовок сообщения: |
Зачем, если есть ретроспектива.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=20421
Думаю, физика за это время не поменялась, а опыт сами можете наработать.
Можете зайти попутно по ссылке на форум, к которому имеете доступ. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 14:46 Заголовок сообщения: |
"Ретроспективу" внимательно перечитал, но ответа на свои вопросы так и не нашёл. Кроме словесной перепалки там нет ничего, а я хочу реальную теорию почему наблюдается "прирост" при наклоне тарелки, и наблюдается ли вообще! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
AFELAK
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 15:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | я хочу реальную теорию почему наблюдается "прирост" при наклоне тарелки, и наблюдается ли вообще! |
Хочешь - проделай тесты и здесь отпишись..., нет ничего проще.
Берёшь любое зеркало( САТ тарелку ) и проводишь всего лишь 2 теста:
1. С наклоном зеркала и прямой головкой(хвостом).
2. С наклоном головки и прямым зеркалом( САТ тарелку ).
А то привыкли некоторые - принеси на блюдечке, да с ....
Ждём результаты твоих тестов. Удачи.
P.S. Желательно ловить слабые сигналы и тюнер иметь с нормальной правдивой шкалой( напр. Хумакс ace via ) чтоб тесты были более достоверными.  |
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Цитата: | | я хочу реальную теорию почему наблюдается "прирост" при наклоне тарелки, и наблюдается ли вообще! |
P.S. Желательно ловить слабые сигналы и тюнер иметь с нормальной правдивой шкалой( напр. Хумакс ace via ) чтоб тесты были более достоверными.  | Не все так просто. Когда "заваливаешь" антенну важен угол на который заваливаешь. Нужен угломер. _________________ Satellite Solutions For The UK |
AFELAK
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 15:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не все так просто. Когда "заваливаешь" антенну важен угол на который заваливаешь. Нужен угломер. |
Да ну..., угол поворота головки будет такой же как и угол поворота САТ антенны.
Просто в разной местности мы "видим" разные спутники под разными углами.
Если так сложно найти нужный угол - тогда можно для эксперимента воспользоваться САТ антенной на мотоподвесе, с полярной подвеской в 1-ом случае( там головка стоит вертикально прямо и угол наклона задаётся самой подвеской в зависимости от выбранного спутника ) и с простым вертикальным креплением во 2-ом случае( хвост головки поворачиваем на нужный угол по максимуму сигнала ).
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 15:33 Заголовок сообщения: |
В таком случае нужно мерить не в "попугаях" а на нормальном приборе. Сейчас крыша завалена снегом, пока негде проводить такие ехперименты. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
AFELAK
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 15:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В таком случае нужно мерить не в "попугаях" а на нормальном приборе. |
Если есть в наличии нормальный прибор - тогда тем более, все карты в твоих руках.
Снег скоро растает, а пока подождём что думают другие участники форума по данной теме.
Ещё небольшая поправка: речь ведётся в основном про офсетные САТ антенны...  |
anion
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 16:11 Заголовок сообщения: Re: Поворот зеркала или конвертера? Почему? |
| Sergey Sokolov писал(а): |
... Я уже сталкивался с группой молодых установщиков, доказывающих с пеной у рта то, что для получения большего уровня сигнала необходимо наклонять зеркало, а не конвертер ... |
В общем случае "группа молодых установщиков" права , но в частном при приёме новых спутников на "блюдце" 30см практическоко прироста сигнала не будет. |
dilsuz
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 16:28 Заголовок сообщения: |
Не знаю про офсетные (я ползуюсь в основном прямофокусными). Но иногда ползуюсь наклоном (грубым) при мултифиде. Нап ф фокусе поставлен 60 и рядом поставил 75 и если сигнал слабоват то нахожу отдельную точку наклона когда приростает сигнал, сверлю дырку + проволка= крепкая антенна без потери фокуса и сигнала .  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 17:00 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | Ещё небольшая поправка: речь ведётся в основном про офсетные САТ антенны...  | Сам то понял, что сказал? Разговор только про офсетные антенны. Как ты себе представляешь повернутый прямофокус? Он и так и этак круглый. И плоскость краёв его всегда перпендикулярна направлению на спутник. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AFELAK
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 17:11 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev Не цепляйся к словам..., я просто уточнил.  |
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 17:15 Заголовок сообщения: / |
| Тема эта древняя.На форуме ранее обсуждалась . Эффект различен при использовании для сравнения антенн разных изготовителей. Не вдаваясь в теорию , советую посмотреть на передвижение и расположение антенны при использовании моторов. Выходит что , у горизонта нужно поворачивать... конвертер ? Приведение к истине добавит работу установщикам.Они просто поворачивают конвертер.. на стационарных атеннах. Эффект мизерный от наклонов антенны и им можно пренебречь , что и делается. А приемом сверхвнезонным спутников сейчас практически никто не занимается. Не "заводятся " пакеты.Раньше мы смотрели спутники сквозь "снег" шумы на самодельные тюнера и антенны. |
Kafa
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 19:31 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Раньше мы смотрели спутники сквозь "снег" шумы на самодельные тюнера и антенны. |
И с тюнера отдельно регулировалась позиция и отдельно (магнитным поляризатором) наклон зонда. И был зонд один, а V \ H переключалось тем же магнитным поляризатором.
Может вернуть "ретро" - головы? Но и стоили они не нынешние 2,5$ _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Radian
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
Очевидно, что дело в осенесимметричности офсета. При приеме линейно поляризованной волны, поворот LNB относительно его нормального положения, вызывает несовпадение фазы волны приходящей на LNB, скажем, справа и слева (H) и с верха и низа (V) зеркала. Несовпадение фаз при повороте – из за различия в кривизне зеркала выше и ниже от точки прицеливания. Симметричные точки преломления право – лево и верх – низ (при нормальном положении LNB) будут повернуты относительно своего нормального места, на места с нерасчетной для них кривизной. Отсюда изменение фаз и падение сигнала.
Последний раз редактировалось: Radian (Ср Фев 09, 2011 20:42), всего редактировалось 1 раз |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
То есть по-вашему получается, что на южных спутниках в одной поляризации сигнал больше, чем в другой???!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 20:56 Заголовок сообщения: Re: / |
| Kafa писал(а): | | ganimed писал(а): | | Раньше мы смотрели спутники сквозь "снег" шумы на самодельные тюнера и антенны. |
Может вернуть "ретро" - головы? Но и стоили они не нынешние 2,5$ | Да есть у меня Gardnier . До сих пор , правда уже на даче, стоит. Платил 118,5 $ по нынешнему курсу если взять.Но это ремарка не по теме..... |
Radian
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
Sergey Sokolov
Отчего это? Из чего это следует? На южном спутнике зеркало стоит вертикально держателем LNB вниз. При настройке на какой либо W или E спутник зеркало наклоняется вместе с LNB, в соответствии с изменением поляризации. Но симметрия зеркала относительно LNB сохраняется.
Представте себе что принимаете скажем H поляризацию. Возьмем две симметричные точки преломления - справа и слева от точки прицеливания. Кривизна зеркала - одинаковая. Покрутили голову - точки сместились вверх и вниз на места с другой кривизной. |
AFELAK
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На южном спутнике зеркало стоит вертикально держателем LNB вниз. При настройке на какой либо W или E спутник зеркало наклоняется вместе с LNB, в соответствии с изменением поляризации. Но симметрия зеркала относительно LNB сохраняется. |
Это ты пишешь - на полярной подвеске..., а если подвеска угло-местная,т.е. фиксированная? Получается что нужно поворачивать хвост головки в ту или иную сторону, чтоб была правильная поляризация и максимум сигнала.  |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 21:13 Заголовок сообщения: |
О какой "симметрии" Вы говорите? Оффсет - это всего лишь фрагмент прямофокуса! Расскажите про симметрию круга... Это заявление типа: "Наш круг квадратнее вашего". _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
