Босяк
Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 215 Откуда: Одна маленькая, но очень гордая страна
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 17:18 Заголовок сообщения: Причина в тарелке? |
| Люди, подскажите пожалуйста, возникла проблема.... Тарелка 95см., в фокусе - 53*Е, в мультифиде - 39*Е, прием обоих спутников без проблем! Хотел сделать на тарелке 120см. Опять же. в фокусе - 53*Е, а вот 39* - не вылавливается! А так хочется! Не могу понять. в чем причина? |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 17:21 Заголовок сообщения: |
А боковое крепление штанги конвертер не затеняет? _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Босяк
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 17:23 Заголовок сообщения: |
| Нет, без помех и на той и на той тарелках. Да и на 120см. там вообще одна труба идет, боковых нет. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 18:31 Заголовок сообщения: |
А как на счёт помех в окружающей среде? Деревья там, дома, пьяные дворники?
Скорее всего конвертер расположен не в той позиции, поскольку антенна другая, расстояние между конвертерами будет другое. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
satshaman
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 19:14 Заголовок сообщения: |
Я как-то пытался такое сделать. На 1.20 с 39Е (при 53Е в фокусе) ловилось всё, кроме укр. тв. Верни метровку (имхо). _________________ сапожник без сапог... |
Специалист
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 20:13 Заголовок сообщения: Причина в тарелке? |
Босяк! Учитывайте геометрию зеркала , размеры больше,не исключено,что мульт следует ''увести''на большее расстояние!
Проверьте данные в ресивере по частоте, скорости потока, коррекции ошибок и соответственно по V/H!!!
Проверьте питание на lnb |
Malamba
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 9:23 Заголовок сообщения: |
Скажите, народ, а каков процент деформированных, то есть, не идеальных антенн, из тех, что вам попадаются?
Понятно, что чем больше диаметр, тем выше вероятность деформации.
Интересуют офсетки.
Расскажу свой случай: тарелка точно выставлена (1,1 м, офсетка, работы неизвестного мастера, тип никак не могу сказать, ибо на ней никаких следов фирмы-изготовителя, ставил не я), сигнал в фокусе на нужный спутник достаточно маленький.
Причем, фокус выставляли достаточно долго, то есть, нашли максимально возможный уровень.
Сигнал увеличивается, если давить от себя ( в сторону головки) нижнюю часть антенны. Причем увеличивается на 10-15 попугаев.
Что это может быть: деформация зеркала, или все же изначально штанга для головки была выставлена изготовителем не на истинный фокус?
Поделитесь опытом. _________________ "Континент" на 85Е |
DAARK
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 9:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | изначально штанга для головки была выставлена изготовителем не на истинный фокус? |
99% что причина в этом. Сталкивался с подобными изделями , менял 85-ку на 1,1 - сигнал как был, такой и остался
здесь обсуждалась подобная проблема http://forums.frocus.net/index.php?showtopic=4013 |
Malamba
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 9:35 Заголовок сообщения: |
Каков выход? Гнуть штангу?
И получается, ее нужно чуть-чуть опустить вниз, чтобы поймать фокус ( когда мы подгибаем нижню часть заркала, фокус смещается вверх, значит, истинный фокус лежит сейчас ниже)?
Спасибо за ссылку. Пошел читать. _________________ "Континент" на 85Е |
Босяк
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 10:25 Заголовок сообщения: |
Незнаю насчет деформации, но прием 53-го градуса - идет на ура!... Порядка 82 - 87%% по Опенбоксу. Тарелка фирменная, местной фирмы "Тельран". Пока ни один из местных жителей не жаловался на них.
Я вот что мыслю: Может, это наивно, но я хочу попробовать, Был бы жив отец, он бы решил эту проблему, а я - новичок в этом деле.... Так вот,если взять и выставить тарелку между 53* и 39*, она будет смотреть на 46*, а там получается всего 7* и сделать два мультифида... Я сегодня хотел сделать, но с утра дождь пошел... В общем, когда попробую - отпишу, может кому и сгодится. Вы уж больно не бейте меня! _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см). |
jgor0106
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 11:03 Заголовок сообщения: Re: Причина в тарелке? |
| Босяк писал(а): | | Люди, подскажите пожалуйста, возникла проблема.... Тарелка 95см., в фокусе - 53*Е, в мультифиде - 39*Е, прием обоих спутников без проблем! Хотел сделать на тарелке 120см. Опять же. в фокусе - 53*Е, а вот 39* - не вылавливается! А так хочется! Не могу понять. в чем причина? |
Поставь фокус в 39Е а 53Е в мультик !!! 53Е прёт же на ура !!! _________________ 180см-90с+95.5С._60см-90ku._60см-53ku._90см-13ku/ Golden Interstar S-780 // |
Босяк
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 11:08 Заголовок сообщения: Re: Причина в тарелке? |
| jgor0106 писал(а): | | Босяк писал(а): | | Люди, подскажите пожалуйста, возникла проблема.... Тарелка 95см., в фокусе - 53*Е, в мультифиде - 39*Е, прием обоих спутников без проблем! Хотел сделать на тарелке 120см. Опять же. в фокусе - 53*Е, а вот 39* - не вылавливается! А так хочется! Не могу понять. в чем причина? |
Поставь фокус в 39Е а 53Е в мультик !!! 53Е прёт же на ура !!! |
Спасибо! Попробую после дождя... _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 12:59 Заголовок сообщения: |
А чё так мучиться? 45 в фокус (без конвертера), 39 и 53 по краям!
Чтоб антенны были не кривые, покупайте у нормальных продавцов и не берите китайки и прочий хлам. Ох, если бы видели как их транспортируют...  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 7:38 Заголовок сообщения: Re: Причина в тарелке? |
| Специалист писал(а): | Босяк! Учитывайте геометрию зеркала , размеры больше,не исключено,что мульт следует ''увести''на большее расстояние!
размеры больше,не исключено,что мульт следует ''увести''на большее расстояние! единственная причина,но не факт,чтодальше,может и ближе,смотря какая 0,95(длиннофокус или короткоф.)1,2 короткофокусная,но смещать 100%надо,а не тупо лепить м/фид с одной тарелки на другую,даже одного производителя и одного размера и даже одной партии. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Босяк
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 7:56 Заголовок сообщения: |
Я еще не соображаю, какая длинная, а какая короткая. Просто, нужно пробовать методом втыка, может и не научно, но надежно! Жду, когда дождь кончится... _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
