Intelsat 60 градусов - вопрос
satman_91
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 15:12    Заголовок сообщения: Intelsat 60 градусов - вопрос Ответить с цитатой
добрый день. в фокусе т меня 75 градусов (офсеср, 90 см), решил настороить в мультифиде 60 градусов. делал это по транспондеру 11490 (НТК-Кубань), сразу вытянул 58 % качества. на 10972 (100 тв) около 45%. но при этом приемник совсем не видит 11466/v/1000 (Росиия 1 - 2), 5 канал (не помню транспондер) и еще некоторые каналы, хотя они в этом же луче и в mpeg-2. в чем может быть проблема? может, там сигнал оч слабый и нужна более точная настройка?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
символьная скорость слишком низкая, не кждый приемник её цепляет
wellikan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюс к низкой символьной скорости у этого канала (Россиия 1 - 2) коррекция ошибок 7/8 , а что касается 5 канал (не помню транспондер) и еще некоторые каналы,то там слабее сигнал, да и 15* для мультифида немалое расстояние
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
jgor0106
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Re: Intelsat 60 градусов - вопрос Ответить с цитатой
Метровка у меня стоит на 60Е и то не вижу сигнала на России как только не пробовал и рессы менял завтра Satfinder получу попробую им отпишусь !!!
180см-90с+95.5С._60см-90ku._60см-53ku._90см-13ku/ Golden Interstar S-780 //
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Триакс 0,9м и в фокусе 60Е когда ставлю( тарелка на полярной подвеске ), то этот канал очень редко могу выловить, но очень неустойчиво и постоянно пропадает + качество у этого канала совершенно убогое.
Сложилось впечатление что этот канал не постоянно трансляцию ведёт или такой очень слабый сигнал, что часто пропадает совсем, что невозможно его принять.
Хорошо бы это проверить на больших тарелочках. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11466/v/1000 (Росиия 1 - 2), -сигнал там нормальный
НО ВОТ ТОЛЬКО ОН РАБОТАЕТ ПО ВЫХОДНЫМ И В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ(да и качество там пипец)
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satman_91
Только в фокусе можно поймать (в крайнем случае,как у меня на GI-1,0 фокус на 53*,рядом 60*-11466 идёт стабильно на GI-8005 и Humax-2000).
В будние дни транслируют Россию-1,по выходным Россию-2.
satman_91
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м-да, после долгих потуг максимум удалось выловить с этого транспондера 36% качества, но этого недостаточно, чтобы показывал нормально. вообще, странный спутник. с 11512 (НИКА-ТВ) качество под 90%, в то же время с 10982 (мир белогорья) 30 с небольшим, на грани
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не канал,а фид.
Нет там такого и небыло.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это и так понятно,что фид!
alry
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество картинки пипец, но работает он постоянно. Идет там Россия2, Россия24. Качество в фокусе на 0.9м 99% уровень 70%.
На GS980HD.
Сейчас идёт Россия2 Биатлон.
jgor0106
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Re: Intelsat 60 градусов - вопрос Ответить с цитатой
Качество ни какое рвёт картинку !!!
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 4:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересный спутник ..
вот спектры трех известных Транспондеров + четвертый справа - Интернет
тарелка - 60 см ! поэтому видим относительно высокий уровень шумов,
и хотя все "пички" четко просматриваются, лочится только идин - это Ника ТВ
а проблема может быть вот в чем :
многие приемники имеют динамический диапазон до минус 80 - 85 dBm,
на скрине это показано горизонтальной линией, так вот если напр. взять
даже - 85 dBm, все равно "часть" сигнала отрежется порогом чувствительности
нашего ресивера, поэтому и [Россия] не кажет ...
для сравнения вот весь спутник, по центру пометил те 3 ТП
видно, насколько сильнее прут Рикоры и Инет, а также куча
всевозможных Дата и Фидов в низу диапазона
Very Happy . Very Happy . Very Happy
