Красноярск 75е + 90е!
На страницу 1, 2, 3  След.
kom26
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 12:11    Заголовок сообщения: Красноярск 75е + 90е! Ответить с цитатой
Тарелка GI 90см - настроил на 83Е в пустоту, 75Е справа голова выше, 90Е слева ниже... 75Е идёт нормально 62% качество.... головы INVERTO 40SST...
Расчитывал и в экселе и на сайте... один в один получается...
Изготовил мультифид - поставил - фигу... 90Е никак не выходит...
Настройки ресивера такие:
для АВС75Е
для ЯМАЛ90Е
Есть кто рядом подскажите на сколько голову на 90Е смещать? Или фото киньте?
GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убери железки и в руку голову (конвертер) возьми и покрути перед тарелкой. Тяжко Голденом настраивать...
kom26
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал тарелку с основной опоры, ставил на временную опору... настроил на 75е снова... прыгал вокруг с головой в руке... и нифига...
Конвертеры менял местами - рабочие оба... может в ресивере что не так прописал?
Дисек стоит самый дешманский, обычный на два входа... перетыкал в дисеке местами кабели - менял в ресивере их - снова 75Е есть, а 90Е нету...
fer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь частоту LNB 9750 и отключи 22 kHz
kom26
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда так делаю на АБС1 - то сигнал пропадает...
fer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на АВS оставь, поставь на Ямале ты ведь его не можешь поймать?
Konst34
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте в настройках: Частота LNB - УНИВЕРСАЛ
kom26
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил 9750 и 22кгц выключил для 90Е, ничего не изменилось.
Зачем ставить частоту в "универсальная" если гетеродин в голове 9750 на нижнем диапазоне до 11700?
Завтра попробую голову рукой держать, темно уже, и тарелку на временную опору в темноте ставить неудобно.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не задавай глупых вопросов,а делай как сказали.
Только Универсальная1.У тебя и на АВС1 неправильно выставлено.
И делай всё напрямую,минуя дисек.Потом соберёшь как надо,сперва залочь сигнал.
kom26
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого места поподробнее можно? Shocked Что не так? Question
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть! Very Happy
На ABS1 все транспондеры в верхнем поддиапазоне, поэтому и нужно ставить UNIVERSAL, Вам же не нужна половинка от бублика! Расстояние (угловое) между спутниками довольно большое, проще ставить конвертеры по краям чтобы главный фокус антенны был где-то на 83 градусе.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как настраиваешь на Гисе,что не есть гуд.Сперва вылови 90-ый в фокусе,а потом строй мультифид.
И выставь все универсал1.
kom26
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 3:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитайте мой первый пост - я на 83Е и выставил... и выставил 10600 гетеродин для 75Е - так как все частоты на 75Е в верхнем. А для 90Е наобороот в нижнем, и гетеродин 9750.
Вроде всё логично - зачем "универсал" - я так полагаю когда весь диапазон ловим либо не знаем частоты гетеродинов.
Что плохого в GI? Ты про тарелку или про ресивер?
ОБЬЯСНИТЕ КОМУ НЕ СЛОЖНО ОСНОВЫ: как выбирать частоту гетеродина, как 22кгц выбирать и тд...
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писали же выше для поиска сигнала соединить все напрямую без дисека,выставить для Ямала-90 хотя бы вот эту частоту 11092,V,26470,FEC3/4.Дальше тип LNB именно UNIVERSAL1,сигнал 22 кгц Auto и можно настраивать.У самого GIS-780 со старой шкалой,отлично подходит для настройки
kom26
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую как советовали, хорошо. По солнцу для начала наводку на 83Е хочу проверить.
дописано спустя 5 часов
Крутил вертел ничего не поймал. Такое ощуение что 90Е вообще нет у меня. Sad
Даже в фокус ставил голову - без дисека - сигнал 74% качество 28 и не более. Смущает меня одно дерево неподалёку, но его удаление дело непростое, да и тарелку уже переносить некуда - если только на крышу, а там сопрут на раз два, чердак открыт вечно.
Плюнул поставил в фокус 75Е без всяких мультифидов - и собрал все хахаряшки. Похоже надо тарелку менять на 1.2 и более.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мешает дерево ,то и 2 метра не поможет.
kom26
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... на 75Е его нет в фокусе... а вот на 90Е самые концы его веток висят... ветки - это тоже смертельно для сигнала?
Уж больно тарелку переносить не хочу.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,любое препятсвие,
а отстригнуть нельзя?
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже концы веток зимой раскачиваются и мешают приёму.
kom26
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страшно представить что будет когда листья вылезут - сигнал посыпется. Sad
Всем спасибо за советы - апну тему когда дерево завалю. Laughing
Страница 1 из 3
