Gaz31
Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 99 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 6:57 Заголовок сообщения: Супрал 0.9 вопрос по конвертодержателю.Фото |
Имеем две тарелки Супрал 0.9,одну купил давно , вторую два дня назад. Почему у них отличаются конвертодержатели? Может мне в магазе не ту дали? Спасибо
Sergey Sokolov
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 7:27 Заголовок сообщения: |
От разных зеркал штанги. По-моему короткая от 90 см и длинная от 80 см. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 7:44 Заголовок сообщения: |
У Супрала в ассортименте с октября 2010 года две 90 см антенны. Старая короткофокусная и новая длиннофокусная. Вот в принципе и все. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
Gaz31
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 7:52 Заголовок сообщения: |
| Значится у меня два зеркала 0.9 короткофокусная и новая длиннофокусная . Будут вешатся на спутники 60 и 75 . Вопрос на какой спутник , какую тарель лучше направить? или нет разницы? |
Alex313
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 8:02 Заголовок сообщения: |
В твоей местности по большому счету разницы нет. Главное, чтобы конверторы были заточены под угол раскрыва зеркала. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
Dr.HD F-16 |
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 8:06 Заголовок сообщения: |
Обычные стандартные конверторы лучше заточены под длиннофокус. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Gaz31
Влад46
Добавлено: Ср Фев 16, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | От разных зеркал штанги. По-моему короткая от 90 см и длинная от 80 см. |
Длина штанги от Супрал 0,8-590мм. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Vota-Tuta
Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 135 Откуда: Россия, г.Самарская обл.
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 11:23 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Обычные стандартные конверторы лучше заточены под длиннофокус. |
Какие лучше для короткофокусных, а какие для длинофокусных  |
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 11:40 Заголовок сообщения: |
| Vota-Tuta писал(а): | Какие лучше для короткофокусных, а какие для длинофокусных  | Если сигнал мощный, то это по барабану. А если нужно каждые полдецибела вытягивать - тогда только подбором.
Под короткофокусные Супралы с f/d=0,5 идеально адаптированы альяновские изделия с углом раскрыва 90. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Gaz31
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 13:21 Заголовок сообщения: |
| Где купил сказали. что щас комплектуют 0.9супрал длинным конвертодержателем |
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 13:50 Заголовок сообщения: |
| Gaz31 писал(а): | | Где купил сказали. что щас комплектуют 0.9супрал длинным конвертодержателем | У Супрала есть "старая" линейка с f/d=0,5:
600x650 мм
900x1000
1200x1340
и "новая" линейка с f/d=0,7:
525x558
800x858
1100x1168
К супраловским антеннам всегда прилагается инструкция по сборке с техническими характеристиками - то есть всегда можно посмотреть, что покупаешь. А у продавцов на складе может быть всё что угодно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Gaz31
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 16:50 Заголовок сообщения: |
| Так и непонял) мне то что надо дали? |
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 17:23 Заголовок сообщения: |
| Gaz31 писал(а): | | Так и непонял) мне то что надо дали? | Так это смотря что вам надо.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Влад46
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 17:42 Заголовок сообщения: |
А ты замерил | Цитата: | | Длина штанги от Супрал 0,8-590мм. | ,может у тебя Супрал 0,8? _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Влад46
[quote="Влад46"] | Gaz31 писал(а): | | Так и непонял) мне то что надо дали? |
А ты замерил | Цитата: | | Длина штанги от Супрал 0,8-590мм. | может у тебя Супрал 0,8? _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Gaz31
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
Произвел замеры:
Старая тарель :
900x1000
Старый конвертодержатель:
470мм
Новая тарель :
900x1000
Новый конвертодержатель:
610мм
Что думайте ребята? |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 19:16 Заголовок сообщения: |
| наверное то что писали выше - Старая короткофокусная и новая длиннофокусная. Вот в принципе и все. |
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
| Gaz31 писал(а): | Произвел замеры:
Старая тарель :
900x1000
470мм
Новая тарель :
900x1000
610мм
Что думайте ребята? | А глубина у этих антенн одинаковая или разная? Если зеркала абсолютно одинаковые, значит у одной из них явно не родной конвертородержатель. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Gaz31
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
| А в магазине, меня зверили что 0,9 щас длиннофокус) |
