Openbox S9 HD PVR (китайского производства )
sharipov_husrav
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Openbox S9 HD PVR (китайского производства ) Ответить с цитатой
я Купил Openbox S 9 с HDMI качеством .качество отличное .в переводе нет ни одной ощибки .хороший Клон.
Не могу зайти в Бисс установки .
Подскажите какие цифры надо набрать , чтоб я мог зайти в Бисс установки ...спс
biman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший Клон
клон чего Shocked
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клон другого Китаиского производителя Very Happy
romansat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он даже на название клона претендовать не может.
Просто название украли,а железо свое,по техносхеме ни на один Опен не похоже. Very Happy
biman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чём я и говорю Very Happy
sharipov_husrav
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил тарелки 110 см на 60 градус .открывает все канали Mpeg 4 и на 13 градусе также пару каналов ...так что хороший клон...ну вот не могу через бисс кодировки открқть СТС , домашний ....
biman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы его называете клоном....,объясните пожалуйста клоном какого ресивера вы его считаете?
Арчи
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО Тема ушла в русло флуда,а не обсуждения рессивера. И место ей в курилке.
biman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о каком флуде может идти речь,когда человек принципиально не понимает слово клон....он уверен,что у него клон S9,но на самом деле у него совершенно другой ресивер и одинаковое только название...
Тема имеет право на существование, так,как по крайней мере новичкам и людям которые планируют покупать данный аппарат станет ясна разница между ними...
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! есть у клиента оpenbox s9 китай , почитал о нём так он модуль поддерживает CU ! ещё пишут что он лунох кажется бред , как раз мне давали такой тюнер на ремонт я открывал его ремонтировал блок питание был вздут кандёр заменил запаял его ну с виду была обычная плата на нём процессор под радиатором ну чтоб лунох он был тут какая та ошибка ,и кстате с какими он будит работать картами туда ещё можно модуль подсунуть это получается как в телевизоре слот будит работать только в тюнере вот что пишут о нём если это так что выходит я могу ставит и триколор карту ? кто скажет о нём вот его характеристика .
[/list]1) 300 MHz MIPS Processor - Linux Operating System 1) 300 МГц MIPS процессор - Операционная система Linux
2) Fully compliant MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1; 2) Полностью совместимый MPEG-4 H.264/AVC Основной профиль уровня 3 и High Profile уровня 4,1;
3) Fully compliant MPEG-2 MP@HL & MP@ML; 3) Полностью совместимый MPEG-2 MP @ HL и MP @ ML;
4) Fully compliant MPEG-1 Layer I & II & III, Dolby Digital Audio(AC3); 4) Полностью совместимый MPEG-1 Layer I и II и III, Dolby Digital Audio (AC3);
5) SCPC & MCPC receivable from C/Ku band satellites; 5) SCPC и MCPC задолженность C / спутников Ку-диапазона;
6) multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3(USALS) supported) 6) управление несколькими LNB-переключателями (DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3 (USALS) поддерживается)
7) NIT search supported; 7) NIT поиск поддерживается;
Cool Support MHEG-5; Cool Поддержка MHEG-5;
9) Support HDMI 1.3; 9) Поддержка HDMI 1,3;
10) Support PVR(store in USB disk); 10) Поддержка PVR (магазин в USB диск);
11) Multimedia files playback(by USB); 11) воспроизведение мультимедийных файлов (по USB);
12) Support Electronic Program Guide(EPG) for 7 days; 12) Поддержка Electronic Program Guide (EPG) на 7 дней;
13) Teletext and subtitle out through OSD; 13) телетекста и субтитров через экранное меню;
14) Support multi-lingual DVB subtitle and teletext; 14) поддержка многоязычного DVB субтитров и телетекста;
15) Automatic and manual channel scan options; 15) Автоматическая и ручная канала опции сканирования;
16) automatic service scan 16) автоматический сервис сканирования каналов
17) channel-change time < 1 second 17) переключение каналов время <1 второе
1Cool OSD in many languages and skin-support 1Cool OSD во многих Языки и поддержка скинов
19) Multilingual support on screen menu (OSD): English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Swedish, Danish, Greece, Portuguese, Finland, Holland, Turkish, Czech, selectable; 19) Многоязычная поддержка на экране меню (OSD): английском, французском, немецком, итальянском, испанском, шведском, датском, Греция, португальский, Финляндии, Голландии, турецкий, чешский, по выбору;
20) LED Display 20) Светодиодный дисплей
21) Multiple display mode: 1080i/720p/570p/576i/480p; 21) Несколько Режим отображения: 1080i/720p/570p/576i/480p;
22) MPEG-2 / H.264 Hardware decoding 22) MPEG-2 / Аппаратное декодирование H.264
23) Videotext Decoder 23) Videotext декодер
24) Analog audio output: stereo(L+R); 24) Аналоговый аудиовыход: стерео (L + R);
25) Digital audio output: S/PDIF by coaxial and optical; 25) Цифровой аудио выход: S / PDIF на коаксиальный и оптический;
26) S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3) 26) S / PDIF интерфейс для цифровой поток битов выход (AC-3)
27) YCbCr available; 27) YCbCr имеется;
2Cool 2 x Scart (RGB, FBAS or S-Video) 2Cool 2 х Scart (RGB, FBAS или S-Video)
29) Screen format:auto, 4:3, and 16:9; 29) Формат экрана: авто, 4:3, и 16:09;
30) Upgrade software through USB2.0 port; 30) Обновление программного обеспечения через порт USB 2.0;
31) Powerful program management function, parent lock; 31) Мощные функции управления программой, родительский замок;
32) CA 1x slot and CI 1xslot 32) CA 1x слот CI 1xslot
33) 10/100Mbit Ethernet Interface 33) интерфейс 10/100 Мбит Ethernet
34) directly bouquet-lists 34) непосредственно букет-листы
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2019 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер почти 10 летней свежесим на Ali3602. Линукс сейчас почти везде на HD ресиверах, но GUI-оболочка естественно примитивная и закрытая.
В кардридере работают карточки Conax, а CI без поддержки CI+.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2019 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli! я узнал на одном сайте так они походу не знают ! я спросил как он будит с картами работать этот тюнер да не как мне ответили что телекарта привязана к рекомендованному то что карта не будит работать не conax не irdeto я на сколько знаю должно работать или может ошибаюсь а чтоб карта работала то есть irdeto не будит работать с этим тюнерам только conax а может ещё триколор будит работать с этим тюнерам ? и также через модуль можно просматривать ? а канфигурацию туда какую заливать нужно или просто вставить карточку и всё ?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2019 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего нихрена работать не будет Smile
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2019 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты думаешь что карта irdeta не пойдёт на нём ? а хотя читал об ресивере skybox f4 f3 есть что-то схожие меню с опенбох s9 и что на skybox карта лучше работает irdeto а карта conax не работает ! я подумал так может опенбох s9 будит работать с картой irdetoi вых не будит а с conax как думаете будит работать ? этот опенбох s9клон тигра Tiger Е100 .
