OpenBox 800
KanDrat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 7:16    Заголовок сообщения: OpenBox 800 Ответить с цитатой
Ребят, помогите. Смотрю 90(С,ку), 75. 90С разделен обычным делителем на 2 ресивера. Так вот по каналом идешь, пишет Нет Сигнала включил выключил, заработало. Кабель менял, дисюк менял. Или бывает в настройках полазиешь по изменяешь настройки спутника раз опять пошло. 75 вообще никогда не показывает приходится тюнер по раза два,три вкл, выкл. Если 75 пошел то 90С и ку молчит.
ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E)
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без твин головок ничего не будет Very Happy
KanDrat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и до этого пока не разделил так было. Ставлю китайску чунгу 3600, она нормально 75 переключает с первого раза!
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам и ответил на свой вопрос. Very Happy
KanDrat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ставлю F300 такая же беда. Может быть проблема в другом?
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
известная болезнь опенов, поднимались подобные проблемы не раз .
выход - последовательно менять всё в хозяйстве : кабель, дисек , бошки, а проще поменять на любой другой аппарат .
biman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага бошку надо менять в первую очередь Laughing
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy ознакомься на досуге http://openboxfan.com/index.php/topic,1773.0.html
или совет дай.
мой совет установившего ни один десяток опенов проще поменять рес
biman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до конца не ясно,что у пользователя за коммутация и трудно что либо советовать это первое....
второе-вы как установщик опенов должны знать,что,что у опена более тонкая настройка коммутации...
третье-проблема с дисеками у опенов была в самых первых софтах,а потом всё устранили...
четвёртое-оригинальные опены 800 серии не выпускаются уже несколько лет,а то что продаётся сейчас,это собранный на коленке сырец не проходящий никакого контроля...
и пятое не один профессиональный установщик не назовёт конвертор-бошкой....
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тонкая настройка - согласен , поэтому проще поменять на другой рес.
проблема позже была устранена? чесно для меня это новость , например мой домашний оригинальный 820-й на любом софте подобные финты выдавал. у технорей своих спросите, они вам усё по полочкам разложат
четвёртый пункт оставлю без внимания - как заезженная пластинка, тошнит уже.
именно как профессиональный установщик пишу и говорю не конвертор, а башка , до любого с первого раза доходит об чём речь Very Happy
biman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стыкуется десятки установленных вами опенов и один ваш домашний(логики нет)
дальнейшая дискуссия на эту тему считаю неконструктивной,так как уходит во флуд....
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что должно стыковаться Very Happy
и дискуссия действительно ни к чему, так как всё предельно ясно.
снятая с софт. поддержки линейка 300-820 для вас это уже история, для нас и многих пользователей ещё нет
KanDrat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА скорую руку наколякал
bav
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А больше всех естественно недовольны поставщики-контрабандисты,
с мнимой заботой о пользователях.
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё это жёвано-пережёвано , счас КАЖДЫЙ владелец этой линейки "легал -нелегал" вне закона, абидна да. особливо абидна тем у кого в одной комнате старый 820-й , во второй год назад приобретённый 770 заметьте оригинал. и любые потуги хоть как то продлить жизнь 820-го караются беспощадно. как установщику для меня это знак , линейку S обхожу стороной . ну это так , уход в сторону , мысли вслух.
по теме, раз технарь со стажем и огромным опытом здесь - чё у пацана не так?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 9:21    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Говорите о старых опенах. Работают они отлично. Только блок питания.Слишком дешевые компоненты , конденсаторы в частности.То две точки , то висит. Заменил и пошло всё.Не надо сваливать на старые опены.Много еще людей смотрят и радуются. Вот только не указал тип свичей на схеме автор. Импульсная техника страдает совместимостью имено дешевая.Даже разные напряжения на ЛНБ поступают в зависимости от их типа и типа ресивера.
