Проблемы приёма ТВ-1 с 36Е
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 13:42    Заголовок сообщения: Проблемы приёма ТВ-1 с 36Е Ответить с цитатой
Есть ли поблемы приема на DSR 9500 EM VIA ? позвонили мне , а я проверить не могу сейчас. Мой принимает VIA CI , думаю проблемы не должно быть.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 13:49    Заголовок сообщения: 111111 Ответить с цитатой
Сейчас нет- идёт без проблем. Раньше наблюдал проблемы точную причину так и не установил.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 14:14    Заголовок сообщения: Re: 111111 Ответить с цитатой
У Вас такой же тюнер? Вообще там не прописывается ТВ-1 .
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 15:15    Заголовок сообщения: 111111 Ответить с цитатой
Прописывается при подборе частоты а именно на 12170 но последнее время начало прописываться и на 12171 . А раньшена 12169 и 12171 не хотел. Тарелку конвертор провод дайс не менял.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 15:26    Заголовок сообщения: 11111111 Ответить с цитатой
Хочу ещё добавить что уровень громкости СТС на 36 и на 53 очень низкий что вызывает дискомфорт при листании каналов.
Кстати считаю что регуллировка громкости на цифровиках была бы кстати один раз прошёл подрегулировал под линеечку звук везде запомнил и нет дискомфорта. Почему производители решили что этот сервис перейдя на цифру стал неактуальным.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 18:59    Заголовок сообщения: Re: 111111 Ответить с цитатой
Благодарю . Передал ваше сообщение - всё пошло Exclamation Exclamation Exclamation
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2005 20:42    Заголовок сообщения: Re: 111111 Ответить с цитатой
Благодарю . Передал ваше сообщение - всё пошло :!: :!: :!:
Рад что помог.
