STARTRACK WORLD-IN-BOX
Vitusha
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 22:59    Заголовок сообщения: STARTRACK WORLD-IN-BOX Ответить с цитатой
Пытался прошить ресивер STARTRACK WORLD-IN-BOX но ничего не вышло.Подсоединялся к разьёму JTAG но ничего не видит и не определяет.Подключал через RS 232 тоже ничего. На тюнере горят цифры 4 восьмёрки,и ни на что не реагирует.Если можно по подробнее опишите как шить эту железяку? Crying or Very sad
axe16
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на доминика форум и найдёшь свою проблему.
Vitusha
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши,если можно как зайти на форум,по какой сылке?А и за того что шнур компорта для JTAG длинный может быть эта проблема?20 лет занимаюсь ремонтом аппаратуры а с такой проблемой сталкиваюсь в 1-й раз не думал что всё так сложно.Вроде всё что нужно скачал, а не получилось.Заранее спасибо, если что по телекам помощь нужна будет пиши чем смогу тем помогую(Виктор).Я в интернете новичок,да и комп приобрёл не так давно. Razz
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Domica, а не доминика. Laughing
Vitusha
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за DOMICA поищу там может что найду.Но не из за длинны шнура это точно,потомучто попробывал укоротить шнур,всё равно тщетно.Почему не стирает флэш? на SuperMax FT 9700PLUS подключился через JTAG открываю прогу jKeys 2.9.11 опредилил процессор далее нажимаю програмировать флэш,открывается другое окно,жму стереть,спрашивает Erase whole flash?,жму да,пишет Error detected erasing sector. Что делать не знаю если кто знает напишите пожалуйста хочу научиться и интересно посмотреть процесс прошивки,всётаки в 1-й раз пробую.Схемку для JTAG собрал на 5-ти резисторах по 100 Ом, подключаю правильно согласно схеме которую скачал в инете 2-9-TMS, 3-11-TCK, 4-13-TDI, 5-19-TRST, 13-15-TDO.Уже не знаю что может быть,может дрова какие надо установить или из за WINDOWS может быть?У меня Chip Windows XP-2009 установлен. EmbarassedБольшое спасибо заранее.Как нибудь сочтёмся,может что то по телекам подскожу как говорится чем можем.....Пишите.(Виктор).
axe16
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала проверь блок питания наверно там будет все твои проблемы.
Vitusha
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания ресивера или компа Question
Vitusha
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если блок питания ресивера,то в обоих ресиверах всё чики и SuperMax
и STARTRACK блоки питания обоих тюнеров работают как часики все
выходные напряжения в норме всё таки 20 лет занимаюсь ремонтом.
Блок питания капаю в первую очередь. Smile А что насчёт Windows как
думаешь из-за этого может быть? Я же написал,что не могу стереть
флэш ресивера,а причём блок питания?,но всё равно спасибо за совет
пиши ещё может откопаем где собака зарыта.Одна голова хорошо, а
две ещё лучше. WinkДа и ещё хочу добавить чтобы ты был в курсе
уважаемый axe 16 на форуме я нечаяно как-то так получилось заре
гистрировался 2 раза под именем Альфонс и Vitusha.Так что имей в виду Wink
