Вопрос о DiseqC
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Вопрос о DiseqC Ответить с цитатой
Подскажите как реализовать данное:
Имеется 2 тарелки на 6 спутников головки стоят обычные все 6 сведены в 8 портовый дисек и дальше в доме кабель разделен на 2 юнера ,люди смотрят 1 спутник тот который включил дисек на разных телевизорах.
Как можно подключить еще одну головку но только так чтобы смотрели разные каналы,те 6 спутников пусть так и остаются как были.
6 голов стоит Ku собираюсь поставить С (нтв) можно былобы конечно подключить через переключатель 0-12 но у openbox s1 его нет
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разные каналы? Купить второй ресивер.
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель разделен в квартире и так на 2 тюнера и смотрят они на обеих тюнерах только один спутник,а нужно так чтобы на опенбоксе с1 можно было независимо смотреть нтв+ но чтобы второй тюнер смотрел свои 6 спутников
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем внимательно Exclamation Потом пишем.
Насколько я понял ЮНЕР = тюнер ,а вот идет ли второй кабель от антенны не ясно Confused
Далее еще загадочнее :
Какая головка С на НТВ Shocked Может имеется в виду круговая Question
Тогда все просто - поставить ТВИН круговой на НТВ и подключить ко 2-му отдельному кабелю на ресивер .
Конфуций
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй кабель тянуть придётся по-любому
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель один в дом заходит а в доме просто раздваивается и смотрят они(если тюнеры работают одновременно)только один любой спутник.кабель второй провести в дом то не проблема ,а что дальше? вход Lnb занят то.каким макаром можно подключить 36е? самый простой способ это подключить в 8 портовый дисек но а второй тюнер получается тоже будет на 36е включен,дисек же неможет одновременно и одному и второму тюнеру по спутнику показывать,какой то один,также?
Был бы в тюнере 0-12 я и не замарачивался бы вкинул в 0 36е а в 12 8 портовый дисек и делов то,а тут увы никак.Вариант с твинами тоже отпадает ибо накладно
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да круговая
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Других вариантов нет , цена вопроса (ТВИН -круг ) всего-то 10 у.Ёв Wink
Конфуций
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
geka2 писал(а):
ну да круговая
С - конвертор это другой диапазон сат ТВ .(это так к сведению)
Конфуций
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а смысл в этом твине если вся система из одинарных головок состоит?
куда подключать кабель с твина если вход занят кабелем с 8 портового дисека?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответили же уже -кабель напрямую проложить от 2-го выхода до 2-го ресивера и смотреть на нем НТВ и радоваться Very Happy
Конфуций
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так подключено,тюнеры S1 и глобик 4100с
куда подключить кабель с твина кругового если вход занят?
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рес поддерживает, Дисек протокол 1.1.
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как это реализовать? возле тюнера поставить дисек 1.1 в порт 1 воткнуть 8 портовый дисек а в порт 2 воткнуть 36Е ?
Как я понял то получиться что 36 можно будет смотреть независимо а то что на 8 портовом дисеке -любой спутник но только один одновременно на двух тюнерах,тоесть как было раньше.Я верно все понял?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ясно Question
Конфуций
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно.
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на практике ктото подключал 8 портовый дисек к дисеку 1.1 ? 4 портовые работают отлично ,много раз ставил,а вот 8 портовые не пробовал
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будут проблемы, поставь 2 дисека(1.0), вместо 8 портового.
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004 писал(а):
Все ясно Question
нужно чтобы на двоих тюнерах как оказывало все так и осталось ,просто добавить на одном из тюнеров 36е
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда надо правильно формулировать вопрос .В начале он был таким
Конфуций
